Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Doppelzündung
19.06.2015, 14:24 #1
Doppelzündung
Nachdem die Serienzündspule meiner R100R vollig korrodiert ist (eine Seite) möchte ich diese gerne gegen die Bosch Doppelzündung tauschen ... .
Muss ich da irgendetwas beachten, oder tausche ich einfach das Teil, anschliessen, fertig??
Danke für erhellende Beiträge!
19.06.2015, 14:30 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
19.06.2015, 14:48 #3
AW: Doppelzündung
Danke für die schnelle Antwort!!
So dachte ich mir das auch ... . Ich habe nur eine Kerze pro Zylinder
... das Ding heisst Doppelzündspule (und hat vermutlich mit Doppelzündung nix zu tun ... )
Um dieses Teil handelt es sich:
http://shop.siebenrock.com/Elektrik/...84::36208.htmlGruss Peter
D 72622 Nürtingen
R100R Liebhaber ...
19.06.2015, 14:53 #4
AW: Doppelzündung
Wenn die Blechhalterung der Spule korrodiert ist, beeinflusst das die Wirkung der Spule in keinster Weise. Warum also willst Du sie austauschen?
19.06.2015, 15:11 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
19.06.2015, 15:43 #6
AW: Doppelzündung
Schau mal bei eBay nach Zündspule MP 08 oder MP10 .
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
19.06.2015, 16:32 #7
AW: Doppelzündung
Danke!
Es ist nicht Blechhalterung die korrodiert ist, sondern die "Steckdosen" sind innen grün zerbröselt ...Gruss Peter
D 72622 Nürtingen
R100R Liebhaber ...
19.06.2015, 16:35 #8
AW: Doppelzündung
Die MP08 und MP10 sehen aber völlig anders aus ...
... und passen vermutlich nicht ohne Umarbeiten ...Gruss Peter
D 72622 Nürtingen
R100R Liebhaber ...
19.06.2015, 16:38 #9
AW: Doppelzündung
Hast Du es mal mit reinigen versucht?
Die Messingdöschen (so nenne ich die Anschlussbuchsen für die Zündkabel mal) sind geschlossen, so dass sie normalerweise nichts in die Spule eindringen kann. Das Gegenstück am Zündkabel besteht auch aus Messing und ist auswechselbar.Grüße,
19.06.2015, 16:44 #10
AW: Doppelzündung
Habe ich ... mit Wattestäbchen und WD40 ...
Die Stecker habe ich (mitsamt Zündkabel) gewechselt ...
Meine Ursprungsfrage muss ich nochmal konkretisieren: Nennen die (bspw. bei Siebenrock) das Teil Doppelzündspule, weil 2 Zylinder angeschlossen werden können oder ist da irgendetwas anders als am Serienteil?
Danke!Gruss Peter
D 72622 Nürtingen
R100R Liebhaber ...
Reifeneintragung
10.05.2024, 22:29 in Diverses
