Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Registriert seit
    25.05.2015
    Fliehkraftregler
    Hallo.
    Hat von euch schon mal jemand die Federn im Hallgeber (Kontaktlos) ausgetauscht und hat Info.
    Werner
  2. #2
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    AW: Fliehkraftregler
    Jup
    An welche Ersatzfedern dachtest du denn ? Was is der Grund für´s Tauchen ?
    In der Regel sind ganz andere Sachen in der Hallgeberdose hinüber.
    Geändert von northpower (19.06.2015 um 17:29 Uhr)
    nordische Grüße, Achim
    Hallgeber-Service.de
  3. #3
    Registriert seit
    25.05.2015
    Hallo.
    Die Q braucht eine gewisse Zeit bis sie in das Standgas zurück fällt.
    Vergaserseitig ist alles O.K.
    Werner
  4. #4
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    Das wird nicht an den Federn liegen, sondern an der gesamten Mechanik der Fliehkraftverstellung. Meistens ist die trocken/verharzt und schwergängig. Häufig, bei der älteren Bauweise der Dosen sind auch die Anschläge der Gewichte so eingearbeitet das die Gewichte sich dort "verhaken". Das kann man erstmal mit Entgraten weg bekommen, besser wäre noch die ausgearbeiteten Stellen auffüllen, weil irgendwann sind die durch und dann greifen die Gewichte während der Rotation ins Hallgebergehäuse von innen
    Aber in jedem Fall muss dazu die komplette Hallgeberdose auseinander.
  5. #5
    Avatar von Rote Rita
    Registriert seit
    14.09.2010
    Berlin
    Hallo Werner,
    der Achim hat recht! Die Federchen werden es nicht sein. Die Überholung der Hallgeberdose ist nicht gerade einfacht und erfordert eine Menge Erfahrung.
    Schicke die Dose dem Achim und der macht es dir.
    Gruß Rainer
  6. #6
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von Rote Rita Beitrag anzeigen
    ...Schicke die Dose dem Achim und der macht es dir....
    Auch wenn dir der Rainer vieleicht etwas viel verspricht,
    der Achim ist erste Adresse.
    Michael
  7. #7
    Registriert seit
    14.09.2010
    Berlin
    Sach ich doch!
  8. #8
    Registriert seit
    25.05.2015
    Dank euch beiden.
    Geht eigentlich nur noch darum, ob eine oder zwei.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
