Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Fliehkraftregler
19.06.2015, 17:09 #1
- 25.05.2015
Fliehkraftregler
Hallo.
Hat von euch schon mal jemand die Federn im Hallgeber (Kontaktlos) ausgetauscht und hat Info.
Werner
19.06.2015, 17:19 #2
AW: Fliehkraftregler
Jup
An welche Ersatzfedern dachtest du denn ? Was is der Grund für´s Tauchen ?
In der Regel sind ganz andere Sachen in der Hallgeberdose hinüber.Geändert von northpower (19.06.2015 um 17:29 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
19.06.2015, 17:43 #3
- 25.05.2015
Hallo.
Die Q braucht eine gewisse Zeit bis sie in das Standgas zurück fällt.
Vergaserseitig ist alles O.K.
Werner
19.06.2015, 17:52 #4
Das wird nicht an den Federn liegen, sondern an der gesamten Mechanik der Fliehkraftverstellung. Meistens ist die trocken/verharzt und schwergängig. Häufig, bei der älteren Bauweise der Dosen sind auch die Anschläge der Gewichte so eingearbeitet das die Gewichte sich dort "verhaken". Das kann man erstmal mit Entgraten weg bekommen, besser wäre noch die ausgearbeiteten Stellen auffüllen, weil irgendwann sind die durch und dann greifen die Gewichte während der Rotation ins Hallgebergehäuse von innen
Aber in jedem Fall muss dazu die komplette Hallgeberdose auseinander.nordische Grüße, Achim
21.06.2015, 21:43 #5
Hallo Werner,
der Achim hat recht! Die Federchen werden es nicht sein. Die Überholung der Hallgeberdose ist nicht gerade einfacht und erfordert eine Menge Erfahrung.
Schicke die Dose dem Achim und der macht es dir.
Gruß Rainer
21.06.2015, 22:00 #6
21.06.2015, 22:15 #7
21.06.2015, 22:25 #8
- 25.05.2015
Dank euch beiden.
Geht eigentlich nur noch darum, ob eine oder zwei.
24.04.2024, 11:06 in Gespanntechnik
