Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Geräusch Hinterradantrieb
20.06.2015, 12:14 #1
- 07.06.2015
- Weilerswist
Beim Drehen des Hinterrades (während des Waschens) meiner 1000er (247)habe ich bei der Drehrichtungsumkehr ein leichtes Klacken gehört. Es entsteht aber nur, wenn ich das Hinterrad in Antriebsrichtung bewege. Es scheint etwas Spiel im Antrieb zu sein. Die Laufleistung beträgt ca. 90.000 km. Werde jetzt mal das Öl wechseln und sehen, ob es Abrieb gegeben hat. Kann mir jemand einen Tipp geben?
21.06.2015, 09:59 #2
AW: Geräusch Hinterradantrieb
ein erfahrener BMW-Spezi hat mir gesagt, dass die Endantriebe ab 70 000 km Spiel bekommen. Ich konnte das selbst auch nachvollziehen. Wie sieht die Antriebsverzahnung zum Hinterrad aus? Hast Du Späne im Kardan-Öl? Wenn das so weit ok ist, ist vorerst kein Handlungsbedarf.
HolgerGeändert von mechanix (21.06.2015 um 10:00 Uhr)
21.06.2015, 10:12 #3
bau mal das Hinterrad aus und überprüf die Mitnehmerverzahnung vom Hinterradantrieb wenn die zu viel Spiel kommt es zum klacken.
Gruß AndreasBMW R 80/7, 02.1980, SR Power Kit. Honda XL 50, BMW RnineT Pure.
21.06.2015, 10:18 #4
Ja
Solltest du nicht selbst in der Lage sein, dein HAG instandzusetzen, so brauchst du es nur auf die andere Rheinseite zu Patrick in Niederkassel-Mondorf zu bringen. Oder lass es ihn mal begutachten.
HAG- uns Getriebereparaturen bester Qualität.
21.06.2015, 10:24 #5
Moin!
Solche Geräusche können viele Ursachen haben. HAG, Kardanwelle, Getriebe. Du schreibst leider nur "247" und 1000er als Motorrad. Damit ist eine Einschätzung wie ein Blick bei Nebel aus dem Fenster.
Bitte einfach mal Baujahr, Modellbezeichnung und ob Originalzustand oder umgebaut angeben.
Mein Tip wäre bei einer Paralever die Schwinge auszubauen und den Kardan zu ziehen. Bei diesem die Kreuzgelenke auf Spiel und Rasten überprüfen. Das wäre mein Hauptverdächtiger, wenn die Geräusche alle viertel Drehung auftreten.Gruß Sascha
Alle sagten: "Das geht nicht!" - Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht. (unbekannt)
"So, seien wir mal ganz realistisch und planen für morgen ein Wunder!" (Fred Toplak; Marl)
"Ich habe nichts gegen Kinder. Und wenn, dann hätte ich ein Patent drauf!" (von mir)
21.06.2015, 11:02 #6
21.06.2015, 11:13 #7
Möglich ist auch Verschleiß an der Kardanwelle.
Entweder die Bogenverzahnung oder gebroche Feder vom Ruckdämpfer.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
21.06.2015, 18:14 #8
- 07.06.2015
- Weilerswist
Vielen Dank. Es handelt sich um eine R 100, Bj. 1983. Alles original. Werde mir auch die Mitnehmerverzahnung ansehen. Sollte es mit dem Kardan, dem HAG oder dem Ruckdämpfer zu tun haben, dann werde ich wohl einen Abstecher nach Niederkassel machen.
Netzfundstück
10.05.2024, 20:46 in Diverses
