Ergebnis 11 bis 13 von 13
23.06.2015, 21:51 #11
23.06.2015, 22:01 #12
AW: R80 (247) - fehlende Kompression auf dem rechten Zylinder
Wenn die Ventile nicht mehr richtig dicht auf den Ventilsitzen aufliegen, z.B. wegen verschlissener Ventilführungen (darauf deutet auch die Braunfärbung auf der rechten Seite hin), dann hat man sofort enormen Druckverlust.
Kann man ansatzweise testen wenn man Druckluft im OT durch das ZK-Loch einbläst und prüft wo die Luft entweicht.
Besser ist es natürlich den Kopf abzubauen und die Dichtheit mit Benzin testet.Klaus der Franggnsagg
23.06.2015, 22:20 #13
Felgenwahl 1. Serie /5
26.04.2024, 10:51 in Mechanik
