Ergebnis 91 bis 95 von 95
02.07.2015, 15:27 #91
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Ladekontrollleuchte 4 Watt reicht das ?
Du machst noch immer einen fetten Denkfehler.
Wenn die Batterie in Ruhelage 12V hat, dann braucht es ohne meine Pimp-my-Lima-Modifikation eine mittlere Ewigkeit, bis sie wieder so weit aufgeladen ist, daß sie in Ruhelage z.B. 13,2V zeigt.
Wenn die Lima über den Konsum von Licht und Zündung Strom produziert, geht jedes Milliampere in die Batterie, dafür brauchst Du aber Drehzahlen oberhalb von 2500.
Solange der Strom in der Batterie versenkt wird, wirst Du niemals höhere Spannungswerte messen können.
Die Zusammenhänge hab ich weiter oben schonmal erklärt.
Kapieren mußt Du sie selber.
Fahr einfach mal 100 zügige Kilometer mit Drehzahlen bei 4000, danach geht's der Batterie besser, dann ist sie satt.Geändert von Tommy:-) (02.07.2015 um 15:29 Uhr)
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
02.07.2015, 15:34 #92adiozmmGast
Ich glaube dir das schon.
Ich probiere das nach der Zulassung :)
Ich möchte euch allen erstmal sehr herzlich danken für die viele gute Hilfe zu dem Thema !
Spitze Jungs !
Vielleicht sieht man sich beim Glemsek oder wo anders, dann geb ich def einen aus !! Versprochen !
Mega Mfg Mathias
02.07.2015, 16:42 #93
- 26.12.2014
- 82377 Penzberg
02.07.2015, 16:45 #94adiozmmGast
Könnte für verwirrung bei den grünen sorgen
17.07.2015, 16:16 #95adiozmmGast
habe jetzt ein Wasserdichtes mini Voltmeter montiert.
Die Batterie wird während des fahrens mit 13,5 Volt ca geladen.
Bin jetzt 200 Km gefahren.
Fernreise Gepäck Erfahrungen:...
23.04.2024, 09:08 in Zubehör
