Ergebnis 21 bis 30 von 95
30.06.2015, 16:45 #21
AW: Ladekontrollleuchte 4 Watt reicht das ?
Gibt es alles: KLICK
30.06.2015, 16:59 #22
Noch ein Nachtrag: Da eine Batterie keine 13,3 Volt liefert, diese aber gemessen wird, sollte die D+ Leitung in Ordnung sein. Was nicht heisst, dass damit auch die Diodenplatte OK ist. Ich würde mal alle Komponenten laut Plan durchtesten.
30.06.2015, 17:10 #23
- 26.12.2014
- 82377 Penzberg
Ja, solange er die LKL drinn hat, die dauernd leuchtet hat er die 13,3 Volt. Der D+ wird NUR über die LKL versorgt. Nicht aber über die Hilfsdioden. Deshalb ist der D+ eben nicht in Ordnung. Jedenfalls nicht von Seiten der Diodenplatte. Der Draht schein nicht gesteckt oder gebrochen zu sein. Diodenplatten hat er ja schon zwei getauscht.
30.06.2015, 17:34 #24
Hallo Franz,
die zwei Diodenplatten hatte ich nirgend gesehen - hattest du direkten Kontakt zu ihm?
Zu D+: Nach dem Spannungsteiler hast du runde 11 Volt Spannungsabfall an der LKL und 1 Volt am Rotor inkl. Kohlen. Das sind dann runde 250 mA Stromdurchfluß. Im Betrieb hat der Rotor den Spannungswert der LiMa (runde 14 Volt) und runde 4 A. Denkst du, dass die LiMa mit den 250 mA 13,2 Volt liefert?
Wir sprengen gerade den Thread: Wie die Verbindung getestet werdn kann, habe ich ja hier beschrieben.
30.06.2015, 18:11 #25
- 26.12.2014
- 82377 Penzberg
Ich denke nicht sondern ich lese. Wenn er anlässt und ein wenig Gas gibt, hat er die 13,3 Volt an der Batterie. Wenn er dann werend der Motor läuft den D+ der ja von der LKL kommt abzieht, hat er keine Limaunterstützung mehr. Die Lima wird also nur über die LKL gehalten. Das ist ja def. so.
Und wenn er den D+ gesteckt hat, brennt die LKL dauernd, wenn er Gas gibt wird sie heller, der Strom in der LKL steigt und die Lima bekommt mehr Plus über die LKL auf den D+ .......wenn er den absteckt ist Feierabend mit der Limaspannung. Das ist dich eindeutig?Geändert von Franz (30.06.2015 um 18:22 Uhr)
30.06.2015, 18:28 #26
- 26.12.2014
- 82377 Penzberg
Geändert von Franz (30.06.2015 um 18:31 Uhr)
30.06.2015, 18:53 #27
- 23.08.2010
- Alzey
Freundlicherweise hat die Diodenplatte zwei Anschlußfahnen an D+.
Jetzt bastele ich ein langes Kabel, das auf die freie Fahne gesteckt wird, und kann problemlos im laufenden Betrieb mit voller Verkabelung messen, ob und wieviel Spannung die Diodenplatte an D+ bereitstellt.
Ist an der Stelle alles in Ordnung, dann folgt die Kontrollmessung am oberen Ende des Kabels am Regler.
Dazu baue ich den Regler ab und schiebe den Stecker nur soweit auf, daß ich mit der Meßspitze des Multitesters an die D+ Fahne komme.
Danach weiß ich, was Sache ist.
Diodenplatte OK/defekt ?
D+ Kabel OK/defekt ?"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
30.06.2015, 19:27 #28
30.06.2015, 20:21 #29
30.06.2015, 20:26 #30
- 23.08.2010
- Alzey
Oha...
Kann Bernhard inzwischen Fernmessungen machen ?
Von Zuhause bis ins Erzgebirge ?
R100R Bremse auf 320mm umbauen
26.04.2024, 14:49 in Umbauten
