Ergebnis 31 bis 40 von 95
30.06.2015, 20:45 #31adiozmmGast
AW: Ladekontrollleuchte 4 Watt reicht das ?
Hallo Leute, erstmal applaus für alle die hier helfen.
Ich betrete gerade viel neuland mit der Elektronik. Darum bin ich auch viel schusselig. Ich versuche viel zu überlegen und mir den Sinn zusammen zu stellen von diversen "Schaltungen".
Ich habe die Diodenplatte mal geprüft. Ich denke ich habe einen fehler gefunden
7.1 Wert 3x 0 (kein durchgang)
7.2 Wert 3x 0 (kein durchgang)
7.3 Wert 3x 0 (kein durchgang)
7.4 Wert 3x 0 (kein durchgang)
7.5 Wert 3x 0 (kein durchgang)
7.6 Wert 3x 0 (kein durchgang)
7.7 Wert Messung pos 1 = 0
Messung pos 2 = 505
7.8 Wert 2x 0 (kein durchgang)
Ist Pos 7.7 ein Fehler ?
Mfg
30.06.2015, 21:23 #32
Nö,
brauch' er aber auch nicht!
Er kann richtig viel Licht in Grundsatzdiskussionen bringen.
Hatten wir schon oft hier, Problembeschreibung, dann sagt Bernhard zu mir, das ist das und das, dann folgen Grundsatzdiskussionen ellenlang, und nachher ist es so wie Bernhard es geflüstert hat.
Ich schreibe hier nicht von Zufallstreffern, war schon oft so.
Ich habe in grauen Vorzeiten mal Radio- und Fernsehtechniker gelernt, kenne also so ein bisschen die Zusammenhänge. Wenn ich hier Stromfreds lese, muss ich immer wieder feststellen, dass ich üüüüüberhaupt keine Ahnung habe...............aber dafür habe ich ja Bernhard
30.06.2015, 22:14 #33
Alles schön, Dietmar.
Aber wenn einer die Lösung schon nach der ersten Frage kennt und hier nicht schreibt, ist er für mich in der Gemeinschaft wertlos.
Mal ganz einfach und direkt gesagt...Gruß
Michael
30.06.2015, 22:32 #34
01.07.2015, 06:03 #35
01.07.2015, 06:35 #36adiozmmGast
So hab nochmal gemessen mit der Diodenmessfunktion.
Glaube die Platine ist OkayGeändert von adiozmm (01.07.2015 um 07:05 Uhr)
01.07.2015, 07:05 #37adiozmmGast
7.1 Wert
U 570
V 576
W 560
7.2 Wert
U 0
V 0
W 0
7.3 Wert
U 0
V 0
W 0
7.4 Wert
U 577
V 567
W 567
7.5 Wert
U 500
V 500
W 500
7.6 Wert
U 0
V 0
W 0
7.7 Wert
1 = 500
2 = 0
7.8 Wert
3 = 0
4 = 500
Kann es auch manchmal sein das ich beim verkabeln irgendwas falsch gemacht habe ?
Weil ich glaube das die LKL beim Testfahren in dem anderen Motorrad ausging. Danach habe ich ja den Kompletten Motor in ein anderes Fahrzeug eingebaut und den Kabelbaum komplett neu erstellt. Das ich irgendwo einen fehler drin habe ? Entlasstungsrelais oder so ?Geändert von adiozmm (01.07.2015 um 07:14 Uhr)
01.07.2015, 08:38 #38
Diodenplatte sieht gut aus.
Entlastungsrelais: Sollte keinProblem sein, da ansonsten die LKL nicht leuchten würde.
Verschaltungsplan: LINK - da du aber 13,2 Volt an der Batterie hast, gehe ich davon aus, dass die Kabel richtig angeschlossen sind.
Frage:
D+ Anschluss testen: Reglerstecker abziehen, blauens D+ Kabel an der Diodenplatte abziehen und gegen Masse halten. Zündung an und LKL an -> Kabel D+ in Ordnung.
Zum Reglertest: Wenn du den Regler gebrückst hast, blieb die Spannung auch bei 3.500 1/min so niedrig? (Messung 4.1)
01.07.2015, 09:27 #39
- 26.12.2014
- 82377 Penzberg
01.07.2015, 09:38 #40adiozmmGast
Wenn ich das kabel gegen masse halte brennt die lkl
Der Cafe Racer bekommt ein neues...
29.03.2024, 15:53 in Umbauten
