Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: 85 mA fließen ins Nirwana
29.06.2015, 23:22 #11
30.06.2015, 03:40 #12
AW: 85 mA fließen ins Nirwana
30.06.2015, 10:57 #13
Wenn 85mA konstant fließen, über längere Zeit unverändert, dann ist irgendwo ein Verbraucher im Spiel. Ein stromführendes Kabel, was an Masse geht, macht einen Kurzschluss und die Ursache läßt sich durch Rauch schnell finden.
Es könnte natürlich eine elektronische Ursache haben, an der Diodenplatte oder durch Verkrustungen von (nassen) Kupfersalzen, und dann am Besten nicht direkt gegen Masse sondern über z.B. ein Birnchen oder den Anlasser / Magnetschalter. In dem fall findet man das Bauteil über Wärmeentwicklung nicht unbedingt einfach.
Es gibt doch gar nicht so viele Komponenten, die Dauerstrom bekommen:
Anlasser, Zündschloss, Anlasssperrelais, Diodenplatte fallen mir spontan ein. Durch schrittweises Abklemmenkann man der Ursache auf die Schliche kommen, hast Du ja bereits begonnen. Leider hat die /6 keine schöne Sternverkabelung, sondern die Plusleitung geht durch's Anlasssperrelais oder vom Anlasser zum Zündschloss. Da musst Du weiter abklemmen, beobachten, und den Fehler einkreisen.Grüße, Thomas
30.06.2015, 11:03 #14
Ein ähnliches Phänomen hatte ich an meiner alten /5.
Da war es Kriechstrom an den Anschlüssen am Regler. Durch Nässe entstand Korrosion und die war leitfähig. Mit einer Drahtbürste gereinigt und gut was.
Den Fehler fand ich aber erst nach endlosen Wochen.Es gibt Mein-ungen, Dein-ungen und als drittes die reine Tatsache.
Meist haben diese drei Dinge wenig gemeinsam.
Grüße Lothar
30.06.2015, 18:54 #15
- 21.03.2014
habe soeben mal nachgeschaut: selbst wenn ich alle Kabel am Zündschloss abziehe bleiben die 85 mA unverändert...
Ich habe im übrigen einen relativ neuen Kabelbaum im Moped. Seit ca 15 Jahren und ~ 23000 KM, das Moped steht aber immer trocken. Es sind natürlich jede Menge Kleinkabellage alt und angegriffen---uralt sind natürlich auch fast alle elektrischen Bauteile.
für heute schalt ich ab----Vorschlafen wg Frauenfußball,
Gute Nacht
30.06.2015, 19:00 #16
- 23.08.2010
- Alzey
30.06.2015, 19:46 #17
OK, dann hast Du den Verlust bereits vor dem Zündschloss, das macht die Sache einfacher. Am Starterrelais hast Du das Plus durchgeschleift (2x rotes Kabel). Dort steckst Du mal jeweils eines der roten Kabel ab und schaust, was passiert. Ist der Stromfluss weg, wenn der Draht zum Zündschloss abgesteckt ist, dann zieh am Anlasserrelais mal die schwarze Strippe zum Magnetschalter ab. Ist der Stromfluss dann weg, dann ist das Relais innerlich leitend, evtl. durch Dreck und Grünspan.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
01.07.2015, 21:47 #18
- 21.03.2014
Ich versuche der Disskussion zu folgen, aber es geht schon los mit:
Starterrelais---Anlasserrelais. Ich hab ein Relais in der Lampe beim Zündschloss und Eines unterm Tank links.
Wenn ich bei dem Relais unterm Tank das rote Kabel zum Zünschloss abziehe ist der Kriechstrom weg
Hilft das weiter?
Gruß Robert
01.07.2015, 22:25 #19
Ja, das hilft ungemein. Du hast ja in einem vorherigen Versuch die Kabel am Zündschloss alle abgesteckt und dennoch blieb der Verbraucher bestehen. Das selbe Kabel, unten am Starterrelais abgesteckt bewirkt einen Stopp des Stromflusses. Dann steckt der Teufel offenbar in der Strippe, die wird irgendwo durchgescheuert sein und entweder Masse kontaktieren oder (über ein weiteres durchgescheuertes Kabel) irgendwo über einen Verbraucher gehen. Generell verdächtig ist der Bereich, in dem der Hauptkabelbaum ständiger Bewegung unterliegt, also um den Lenkkopf und die Gabelbrücke herum. Du öffnest jetzt die Isolierung vorsichtig und gehst Zentimeter für Zentimeter der roten Strippe nach, bis Du die schadhafte Stelle hast.
Bert Brecht
02.07.2015, 17:09 #20
- 21.03.2014
Ja, ganz klar---da hätte ich eigentlich selbst drauf kommen können.
Das werde ich heute Abend oder morgen mal ganz genau erroieren.
Ich habe allerdings einen relativ neuen Kabelbaum, und die /6 /7 Modelle haben normal nicht die Neigung so schnell unter der Gabelbrücke zu verrecken----ich habe da aber so eine Idee und halte Euch auf dem Laufenden.
Gruß Robert
Long Batterie, SOH
28.03.2024, 13:49 in Elektrik
