Ergebnis 1 bis 10 von 19
30.06.2015, 13:30 #1
- 06.08.2009
- Neanderthal (Düsseldorf)
Zündungsprobleme mit und ohne LiMa
habe eine 100S von 76'er Produktionsjahr mit SH Zündung.
Letztes Jahr ist mir der Hallgeber gestorben und ich habe Geber und Zündbox ersetzt. Soweit so gut.
Kurz danach hat sich die LiMa verabschiedet und wurde ebenfalls ersetzt.
Damit hat sich nun eine sehr merkwürdige Konstellation eingestellt:
Die Q startet und läuft wunderbar solange die LiMa abgeklemmt ist (entweder die 3 RST Kabel oder das blaue Kabel vom Stern der LiMa zum Regler abgeklemmt), nur leuchtet dann das Batterielämpchen.
Klemme ich die LiMa wieder an zündet es zwar, gibt aber grandiose Fehlzündungen - Die Maschine zündet aber springt nicht an, dabei knallt richtig ordentlich in den Auspuff.
LiMa ab gehts wieder fein, Lima dran knallts wieder (ohne den Zündzeitpunkt irgendwie zu ändern).
Die Kabelei entspricht dem Schaltplan. Diodenplatte ist OK (durchgemessen), Regler ist auch OK (in der Verzweiflung auch neu).
Vergaser ist es nicht, Tankdeckel unter Vakuum auch nicht, die Maschine funktioniert fein wenn die LiMa abgeklemmt ist.
Hat jemand schon mal etwas ähnlicher gehabt und/oder eine Idee woran es liegen kann?
Gruss,
Cord
30.06.2015, 13:38 #2
AW: Zündungsprobleme mit und ohne LiMa
schreib mal bitte auf, genau welche Zündung und welche LiMa verbaut wurde. Wenn ein Rotor, wie bei der originalen LiMa verbaut wurde, kann es sein, dass der Rotor falsch herum gewickelt wurde. Dazu gint es auch einen Aufsatz bei SH, bitte dort mal in Downloadbereich suchen.
Wenn dem so wäre, entweder den Rotor tauschen oder die Anschlüsse DF und D- am Kohlehalter vertauschen, jedoch dabei die Isolierung (DF gegen Masse isolieren) nicht vergessen mitzutauschen.
30.06.2015, 15:46 #3
Entweder ist das die von Hans beschriebene sehr unschöne Eigenart von älteren SH-Zündungen oder bei dir ist ein ungeeigneter Sensortyp verbaut, der grundsätzlich auf äußere Magnetfelder reagiert.
Auf jeden Fall ein Grund, den Hersteller zu kontaktieren.Gruß
30.06.2015, 17:08 #4
Der falsch gewickelte Rotor ist es. (Woher ich das weiß?)
Lässt sich mit Hilfe eines Kompasses verifizieren.
http://www.silent-hektik.com/B_MonoB_04.pdf , Seite 2/6
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
30.06.2015, 22:26 #5
N`abend Herr Nachbar,
falls du eine Bosch Lima, Rotor ... zum ausprobieren suchst - ich kann dir gerne was vorbeibringen.
Bin heute noch durchs "Thal" gedüst ;-)
Grüsse
01.07.2015, 06:20 #6
- 17.04.2007
01.07.2015, 08:03 #7
Die "falsch" gewickelten Rotoren sind meist alte Rotoren, die neu -falsch- gewickelt wurden.
Der Rest-Magnetismus im Eisenkern ist noch "richtig".
Sobald die Lichtmaschine mit Erhöhung der Drehzahl ihre Tätigkeit aufnimmt, kehrt sich das Magnetfeld des "falsch" gewickelten Rotors um und der SH-Geber steigt aus.
Der Motor stirbt ab.
Abhilfe:
Wie Hans schon schrieb, DF und D- vertauschen (dabei auf die Isolierung gegen Masse achten).
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
08.07.2015, 13:24 #8
- 06.08.2009
Also:
Kohlen getauscht - Minuskohle an DF und Pluskohle an D- (und natürlich die Isolation gleich mit).
Springt fein an, läuft fein, lädt nicht. Muss also was anderes sein.
Spannung über die Kohlen bei eingeschalteter Zündung und nicht laufendem Motor =12V.
Spannung über die Kohlen bei laufendem Motor quasi Null.
Sollte nicht bei fremderregter LiMa bei laufender Maschine Spannung über die Kohlen anstehen?
Regler ist wie gesagt neu.
Ratlos
Cord
08.07.2015, 13:27 #9
Kurztest: D- abziehen und die LKL geht aus (Motorstillstand, Zündung an)?
08.07.2015, 13:30 #10
Noch eine Nachfrage: Hast du die Anschlüsse der Kohlen getauscht oder die Kohlen einfach ausgetauscht? Wenn nur du die Kohlen ausgetauscht hast (vorne/hinten), dann muss die Isolierung nicht umgebaut werden.
ps.: Die Idee mit dem Tauschen der Kohlen vorne/hinten hat aber was ...R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
