Ergebnis 1 bis 7 von 7
02.07.2015, 22:35 #1
- 27.06.2015
Öldruckanzeige wo anschließen
habe heute ein Bild gesehen wo eine 100rs Bj79 eine öldruckanzeige hat, weiß jemand wo da der Geber angeschlossen wird ?
da wo der originale öldruckschalter ist da passt ja vom Platz her keine so eine vdo druckgeberdose hin.
würde mich über Antworten freuen
03.07.2015, 01:53 #2
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Öldruckanzeige wo anschließen
Üblicherweise kommt da ein Adapter zum Einsatz, der statt des Schalters eingeschraubt wird.
Und an dem Adapter wird dann die dicke Dose eingeschraubt,
Sieht ein bißchen gewöhnungsbedürftig aus."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
03.07.2015, 07:03 #3
- 27.06.2015
Ok danke
wo bekomme ich am besten die Teilenummer für diesen Adapter zu finden, weil ich hatte schon in paar Einzelteilzeichnungen gesucht aber habe nichts gefunden dazu.
03.07.2015, 08:32 #4
schon mal die Suche in der DB bemüht? Als Suchkriterium "Geber", Forum "Wissensdatenbank" ->Ergebnis.
03.07.2015, 11:10 #5
- 27.06.2015
Ok danke
ich brauchte blos noch die Originale Bmw Teilenummer wenn es das Teil Original von Bmw gibt.
gruss Martin
03.07.2015, 11:11 #6
Gibt es nicht
03.07.2015, 17:15 #7
- 25.01.2013
- Ascheberg in Schleswig-Holstein
Öldruckschlauch am Motor einschrauben ,dort wo jetzt der Öldruckschalter sitzt.Die "Dose" unter dem Tank anbauen.Der Ölschlauch ist die Verlängerung zwischen Motor und Geber.Das ist meiner Meinung eine gute Lösung.
Hab ich so gemacht und funktioniert.
Gruß Hans
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 10:43 in Mechanik
