Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 62
  1. #11
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Lima defekt? Erster Tag und erste Panne
    Zitat Zitat von ede.duembel Beitrag anzeigen
    Ach ja, für "Nüsse im Luftfilter" wirst du wahrscheinlich noch nichts in der Datenbank finden, für sehr viele (wenn nicht sogar alle) anderen Problembehebungen / Wartungsarbeiten ist da aber was drin. Das ist eine wahre Fundgrube.
    doch, auch das gibt es (zumindest ist ein Verursacher darauf zu sehen): LINK Seite 4
    Gruss Hans
  2. #12
    Registriert seit
    25.11.2011
    Zitat Zitat von Heihen Beitrag anzeigen
    Wie gesagt, bin Elektrik Laie, aber Lernfähig ;-).
    ich habe nicht DF und D+ am Regler gescheckt, wie ich gerade dazugelernt habe, sondern DF und D+ an den Kohleanschlüssen gefunden und gebrückt. Dabei blieb die LKL aus, auch als der Motor kurz lief (bis 4000 U/min). Ich hole gleich erst mal mein Baumarkt Multimesser aus dem Womo....
    An den Kohlenanschlüssen ist nur DF und D-.
    Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
    Charles Bukowski
    Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
    Viele Grüsse,
    Bernhard
  3. #13
    Registriert seit
    05.07.2015
    Oldenburg (OL)
    Hallo Ede,
    ja, die LKL funzt, nur als ich die Kohlenanschlüsse gebrückt habe war sie von Anfang an aus. Ohne Brückung leuchtet sie immer
  4. #14
    Registriert seit
    05.07.2015
    Oldenburg (OL)
    Uups, stimmt....
  5. #15
    Bauknecht Avatar von Ton
    Registriert seit
    28.06.2010
    NL 5685 Best
    Mittag Heien,
    Jau, so ein BMW Boxer geht auch noch wenn eigentlich kaputt. Die stecken so einiges weg . Mit Hilfe der Elektrogurus wirst du das Ladeproblem bestimmt im Griff bekommen.
    Grüße, Ton
    ... habe gerade mal in den Luftfilter geschaut: Nüsse und völlig abgefressener Luffi ... Das die so gestern überhaupt gelaufen ist;-)
    Grüße aus Brabant, das Bayern der Niederlande
    Bauknecht weiß, was Frauen wünschen ...
  6. #16
    Registriert seit
    05.07.2015
    Oldenburg (OL)
    Ich habe gerade gemessen:
    Batterie12,36. wenn der Motor läuft kommt nicht mehr an:-(
    Stator: U-V; U-W; V-W : alle gleich 0,9 Ohm ( sollte 0,6 sein?). Das bedeutet jetzt was?
    Rotor an den Steckern der Kohlen, Kabel vorher abgezogen: 15,0 Ohm, direkt an den Kontaktflächen, ebenfalls Stecker ab, aber Kohlen liegen an: 4,0 Ohm
    tank noch drauf, den Regler habe ich also noch nicht gemessen.
  7. #17
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    beantworte mal bitte die Frage von Bernhard:
    Leuchtet die LKL im Stand bei Zündung an?
  8. #18
    Registriert seit
    05.07.2015
    Oldenburg (OL)
    Ja, leuchtet und geht nicht aus.
  9. #19
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    LiMa lädt nicht
    Wert ist OK (Eigenwiderstand Messgerät gemessen?)
    Waren die Kohlen bei der bei der 15 Ohm messung schon mal angehoben? Wenn ja, Motor kurz laufen lassen, dann sollte der Wert besser werden.
  10. #20
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Geht sie aus, wenn du DF am Kohlehalter (schwarzes Kabel, rechter Anschluss von vorne gesehen) abziehst?
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
