Ergebnis 31 bis 40 von 62
06.07.2015, 20:53 #31
- 05.07.2015
- Oldenburg (OL)
AW: Lima defekt? Erster Tag und erste Panne
ich habe mal den Tank abgenommen. Ich habe keinen Behördenregler drin, der wurde also schon getauscht. Der neue ist oben rot, hat die richtige Teilenummer und ist aus 2006. Ich habe die Kabel gebrückt, Motor mit erhöhter Drehzahl laufen lassen, und siehe da, LKL geht nicht aus. Demnach nicht der Regler? Ohmmessung habe ich mit dem blöden Messgerät nicht messen können. Zeigte von 159 bis 0 an. Sicherlich nicht richtig gemessen. An der Diodenplatte war ich dann nicht mehr. Mit nur zwei Händen die Messkabel halten und Motor anschmeißend war nicht drin...
ich geh euch bestimmt langsam auf den Sack...
06.07.2015, 22:02 #32
- 23.08.2010
- Alzey
07.07.2015, 08:18 #33
Ohmmessung (Durchgangsmessung) am Regler nicht nötig, LKL brennt ja. Und ja, regler nicht defekt.
Tipp: Maschine starten und dann mit den Strippen die Messung machen. Ggf. eben ohne hohe Drehzahl. Bei der Messung ist wichtig, ob es eine Spannungsdifferenz zwischen B+ und Batterie Plus gibt.
07.07.2015, 08:44 #34
- 04.06.2015
- 50321
Hast du mal die Rückwärtigen Anschlüsse der Diodenplatte geprüft. Auch den Anschluss am Anlasser von der Diodenplatte kommend?
Gas aufdrehen und gleichzeig messen geht mit dieser Tempomatschraube sehr gut. Damit kannst du das Gas fixieren. Wobei ich mir auch immer bescheuert vorkomme, wenn ich den Bock stehend in der Garage auf 3.500 Umdrehungen hochdrehe.
Gruss ede
07.07.2015, 09:31 #35
- 05.07.2015
- Oldenburg (OL)
Neue "Messergebnisse":
batterie Plus und Batterie Masse 12,6V
Diodenplatte B+ und Masse bei Motor aus etwas weniger ca 12,5V.
Diodenplatte B+ und Masse bei Motor an 3500 U/m ebenfalls 12,6V,
drehzahlabhängig Standgas bis 3500 U/m von 12,06-12,6
hilft das?
07.07.2015, 09:37 #36
- 05.07.2015
- Oldenburg (OL)
Ede, die Diodenplatte werde ich auch noch herausnehmen. Ist noch die mit grauem Lack und demnach, wie ich hier gelesen habe, schon älter. Ich habe mich zunächst nicht getraut die Diodenplatte abzuschrauben, weil ich Sorge hatte, das mir die Silentblöcke dabei kaputtdrücken. Ich habe gerade nachgesehen und glaube, bei meiner sind noch keine Blöcke drin.
gruß
heiko
07.07.2015, 09:56 #37
Diodenplatte ist nun ein heisser Kandidat. Da du keinen 1.000er Motor hast, hast du auch keine Silentblöcke, die reissen könnten. Also, immer ran an die Messung.
Kurze Frage: Hattest du den Rotor mal auf Masseschluss gemessen, d.h. Messgerät einmal Anschlussring, einmal Gehäuse (jeweils bei angehobenen Kohlen)?
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
07.07.2015, 10:51 #38
- 05.07.2015
- Oldenburg (OL)
Danke Hans!
Als nächstes werde ich die Diodenplatte mal herausnehmen.
Ich werde weiter berichten....
Den Rotor hatte ich gemessen, traue zwar meinem Messkasten nicht, aber ok. Habe allerdings nicht genau gesehen, ob die Kohlen trotz Plastikstreifen noch Kontakt hatten.Geändert von Heihen (07.07.2015 um 10:53 Uhr)
07.07.2015, 18:06 #39
- 05.07.2015
- Oldenburg (OL)
Also, habe nun die Diodenplatte herausgenommen, alle Kontakte gereinigt ins mit kontaktöl behandelt. Dann wieder zusammengesteckt und Diodenplatte B+ und Diodenplatte - gemessen. 12,06 V. Motor auf Standgas laufen lassen und nocheinmal, kein Unterschied, wieder 12,06V . dann nochmal 3500U/Min, ebenso keine Steigerung.
Ist nun die Diodenplatte hin?
gruß
Heiko
07.07.2015, 19:12 #40
25.04.2024, 08:17 in Gespanntechnik
