Ergebnis 1 bis 5 von 5
Hybrid-Darstellung
05.07.2015, 21:59 #1
- 04.10.2014
- Landkreis Franken
Ventile und Eure Meinung dazu
Hallo werte Wissende
ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Zylinderköpfe abgenommen.
Und jetzt frage ich mich ist das Bild das die Ventile da so abgeben normal oder eher schlecht. Vor allem weil unterschiedlich.
Also hier die vom rechten Zylinder:
die Ölkohle scheint, soweit ich gelesen habe normal und nicht besonders viel. Und das Braune auf den Ventilen?
und hier der Linke:
was mich hier stutzig macht ist, dass alles schwarz ist
Bitte um fachliche Hilfe. Danke!
Achja, Laufleistung aktuell 56000km - R60/7
05.07.2015, 22:10 #2
AW: Ventile und Eure Meinung dazu
Der linke Kopf scheint von irgendwoher recht viel Öl zu bekommen, das wäre einer Überprüfung wert. Zur Zustandsbeurteilung der Ventile ist es immer wichtig, die Sitzfläche zu sehen, die ist hier massgeblich. Und wenn Du die Vrentile rausnimmst, prüf vorher das Kippspiel in den Führungen. IdR ist da immer was zu machen.
Bert Brecht
05.07.2015, 23:05 #3
- 05.07.2015
- Oldenburg (OL)
Steht sich ständig auf dem Seitenständer und wird nur Kurzstrecke gefahren? Dann sickert immer etwas Öl in den Brennraum. Ansonsten wird es wohl an einerunterschiedlichen Einstellung liegen. Zündkerze, Vergaser...
Geändert von Heihen (05.07.2015 um 23:06 Uhr)
06.07.2015, 11:44 #4
- 04.10.2014
- Landkreis Franken
Also, die Q stand die letzten 10 Jahre in der Garage, auf'm Hauptständer.
Dass die Einstellungen unterschiedlich sind/wahren ist gar nicht aus zu schließen.
Verstehe ich das also richtig, dass Bild vom Rechten ist ok, der Linke nicht?
06.07.2015, 13:20 #5
Hi Schnitzel,
so einfach ist das leider nicht zu beantworten.
auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob der linke Zylinder einiges an Öl verbrennt. Wenn du aber nicht weißt, wie viel Öl sich der Motor auf 1000km nimmt ist eine weitere Ferndiagnose schwierig. wenn du es wirklich genau wissen willst, kommst du um die Demontage der Ventile nicht rum. Und wenn du es noch nie gemacht hast, hast du vielleicht einen Kollegen der Ahnung hat, oder du schickst es zu einem Forumskollegen aus dem grünen Bereich. Die können das recht schnell mit dem richtigen Werkzeug machen. Die beiden Parameter, die es zu messen gilt, sind:
1. Spiel zwischen Führung und Ventilschaft
2. Breite der Sitzfläche im Ventilsitz und deren Zustand.
Grüße MartinAWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
