Ergebnis 21 bis 26 von 26
03.08.2015, 06:42 #21
AW: Ignitech / Flacher Sensor / Dauerlicht
Grundvoraussetzungen sind: Gelbes Sensorkabel an gelbes Eingangskabel Ignitech, Software installiert mit Datenfile "Einzel_V88läuft" und Meldung "Keine Verbindung zum PC vorhanden" ist nach dem einschalten der Zündung verschwunden. Dann muß beim Motorstart die Zeile "Geber(CKPS)1"= grün unterlegt sein. Zu dem wird eine Drehzahl angezeigt.
WalterGeändert von Euklid55 (03.08.2015 um 08:07 Uhr)
15.08.2015, 13:12 #22
- 16.12.2014
Hallo Walter,
Moped läuft!
Sensor muß an Anschluß 9, Umschalten per SW geht nicht! Ist in der EinbaubeschreibungFlacherSensor ("Geber vertauschen") vielleicht unglücklich beschrieben?
Jetzt habe ich noch ein Problem bei der exakten Einstellung des Zündzeitpunktes und wechsel mal ins Thema: Ignitech und base advance.
Peter
15.08.2015, 13:57 #23
werden die Anleitung dahin gehend einmal überarbeiten. Danke für den Hinweis.
18.08.2015, 10:27 #24
der Punkt ist nun hoffentlich verständlich überarbeitet. Für weiter Vorschläge bin ich nach wie vor dankbar.
Leider ist die Herstellung der verwendeten Reflexlichtschranke eingestellt worden. Eine neuere Reflexlichtschranke bietet der Hersteller an, die einen größeren Abstand zu Geberplatte ermöglicht. Nach meinen Messungen ist ein sicheres Signal noch in 4,5mm, zur Geberplatte aus Edelstahl, vorhanden. Die Geberscheibe ist nun um 4 mm im Durchmesser kleiner und hat zusätzlich 4 Löcher zum festhalten. Damit wird die Masse an der KW weiter reduziert.
Im Prinzip bleiben alle Eigenschaften wie gehabt.
WalterGeändert von Euklid55 (26.08.2015 um 02:49 Uhr)
23.08.2015, 15:15 #25
aus gegebene Anlaß zum Testen der Einstellung. Zur Einbaubeschreibung allgemein, insbesondere zu Punkt 5:
Beim justieren der Geberscheibe mit Hilfe der LED auf der Sensorplatine (d.h. LED an/aus), werden bereits Zündsignale an das Steuergerät geleitet. Sofern die Zündspule(n) bereits an das Steuergerät angeschlossen ist, müssen auch alle Zündkerzen verkabelt und mit der Masse verbunden sein. Sind die Zündkerzen nicht vollständig angeschlossen besteht die Gefahr, daß durch die erzeugte Zündspulenhochspannung der Sensor und/oder das Steuergerät zerstört wird und Lebensgefahr besteht.
Das gleich gilt für etwaige Probeaufbauten abseits vom Motorrad. Immer wenn die LED aus/an geht wird ein Zündfunke erzeugt und dieser muß gegen Masse geleitet werden.
WalterGeändert von Euklid55 (23.08.2015 um 15:16 Uhr)
26.08.2015, 02:03 #26
hartes Sonnenlicht verträgt der Sensor nicht beim einstellen vom Zündzeitpunkt. Hatte an alles gedacht, nur nicht an den Tageslichtfilter (950 nm) vom Chip. Das dieser so kläglich im Sommer versagt, steht nicht in der Anweisung vom Hersteller.
Ist der Motordeckel erst einmal drauf, ist sowieso alles finster. Vielen Dank für den Hinweis, vielleicht bin ich nur zu lange im Keller.
Die Einbaubeschreibung ist dahingehend ergänzt.
WalterGeändert von Euklid55 (26.08.2015 um 02:09 Uhr)
Versteigerungen bei Kleinanzeigen??
19.04.2024, 18:46 in Diverses
