Ergebnis 211 bis 220 von 268
07.02.2019, 14:58 #211
AW: LED-Einsatz für (original) Rücklicht der R100GS
Gruß RaineR
07.02.2019, 15:12 #212
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
07.02.2019, 20:01 #213
Joerg bekommt von mir als Muster für weitere Ermittlungen jetzt eine alte und eine neue Rückleuchte von Hella.
Danach brauchen andere also nicht mehr suchen oder sie vom Moped abbauen.Gruß
08.02.2019, 15:15 #214
Tach Joerg,
der Postbote hat die Sendung heute angeliefert, danke. Ging ruckzuck.
Wünsche dir ein schönes Wochenende …
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
10.02.2019, 12:56 #215
- 14.05.2012
- Paris, Frankreich
Lieber Joerg,
gestern ist der Einsatz und die Spannungsüberwachung gut angekommen.
Vielen Dank!!
Gruss, Uwe
11.02.2019, 18:52 #216
Hallo Joerg,
dann mache ich offiziell die Nr. 57 + 58
1. Pjotl
2. Schramm
3. matte
4. dreibeinq
5. jorgo
6. h2ovolli
7. Checker
8. BlueThunder
9. charlyod
10. rote-emma
11. dl6dx
12. uli.
13. wolpertinger02
14. Eifelgeist
15. buntmetaller
16. Reiner
17. Quallentier (Ralf)
18+19. Elefantentreiber (Patrick) mit 2 Stück
20. Ekki
21. Gerd
22. Christoph
23. Reimund
24. boxi 51
25. KalleWattCux
26. Ustem
27. Überruhrer
28. Klaus D
29. HP6
30. mk66
31. Grunzer
32. Ulle H
33. sono peter
34. BaB
35. mar--vin
36. GS-Kalli
37. Milletourer
38. kurzhub
39+40+41. Martin aus Mannheim 3x
42. AndreasH
43. hofmannra
44. Maus
45. uweg
46+47+48. Strassenkehrer 3x
49. Luggi
50. ISDT79
51. Otti
52. julchen
53. pebo
54.+ 55. Knut skogens son 2 X
56. Sascha GS (den Jörg's LED Ladekontrollleuchte vor "Töff schieben" bewahrt hat)
57.+58. GS-Peterle 2x
=> Bitte Liste stets komplett kopieren, dann ggfs. anpassen.
Danke schon vorab für die professionelle Arbeit!
12.02.2019, 21:23 #217
Hallo Jörg
Habe gestern mein Päckchen bei der Post abgeholt und gleich alles verbaut .
Alles SUPER
danke grüße JörgGeht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
Grüße Jörg
13.02.2019, 07:36 #218
- 03.08.2014
Meins ist auch da - vielen Dank, Jörg!
Gruß, Martin
17.02.2019, 12:30 #219
Ist am Freitag gut hier eingetroffen, Herzlichen Dank Michael - !
Zum "kleinen" Rücklicht der /5 und /6:
Ich sehe im Moment vier Möglichkeiten, um einen LED-Einsatz in das Original-Rücklicht zu bekommen:
- Anfertigung einer kompletten, neuen Platine inkl. LEDs, die genau das Mass des Original-Reflektors hat und diesen ersetzt.
- Anfertigung einer Trägerplatte, die genau das Mass des Original-Reflektors hat. Auf diese Platte wird der LED-Einsatz der GS aufgesetzt (=> Vorgehen analog der Konstruktion von MKM900).
- Anbringen von zwei Bohrungen im Original-Reflektor, und Verschraubung des LED-Einsatzes der GS mit dem Original-Reflektor.
- Anfertigung einer Halterung, mit der der LED-Einsatz der GS zerstörungsfrei in den Original-Reflektor eingesetzt werden kann.
Variante 1 (alles neu) ist die "sauberste" aber auch aufwendigste Variante. Hier brauche ich mindestens 20 verbindliche und verlässliche Bestellungen, bevor ich die Platine entwerfe.
Variante 2 (Trägerplatte) ist deutlich weniger aufwendig, weil wir den vorhandenen LED-Einsatz der GS weiter verwenden können und dadurch keine Mindest-Stückzahl gebraucht wird. Einziges Problem - für mich - ist die Anfertigung der Trägerplatte: Ich habe keine Quelle zur Hand, die mir preisgünstig eine Kleinserie der Platte herstellen kann (die Platte könnte man einfach aus Alublech oder aus PVC fräsen, oder sogar in 3D drucken ...) => Wer hat, kann, oder kennt ... und wieviel $$ ?
Variante 3 (bohren) ist noch weniger Aufwand, weil wir den vorhandenen LED-Einsatz der GS weiter verwenden können und keine Trägerplatte brauchen, sondern nur ein Paar Stehbolzen. Problem: nicht jeder wird seinen Reflektor anbohren wollen
Zur Variante 4 (Adapter) fehlt mir eine Idee, die mechanisch stabil ist. Die Halterung dazu müsste vermutlich in die Fassung des bisherigen Leuchtmittels greifen, denn die beiden Bohrungen seitlich am Reflektor werden für die Befestigung des roten "Glases" gebraucht ...
Das ist allerdings auch schon mir der Original-Lampe so
Ich habs gerade ausprobiert, das scheint mir - subjektiv! - nicht dramatisch zu sein. Die LED sind sowieso um ein vielfaches heller als die Original-Funzel
Zum "grossen" Zweikammer-Rücklicht ab /7 :
Boaaah.
Ich hatte vergessen, wie riesig das "Elefantenfuss"-Rücklicht ist, wenn man es so alleine auf dem Tisch vor sich hat. Da passt ja eine ganze Werkzeugrolle rein
Ich sehe im Moment nur eine Möglichkeit, um hier einen LED-Einsatz in das Original-Rücklicht zu bekommen:
- Anfertigung einer kompletten, neuen Platine inkl. LEDs, die ungefähr das Mass des Original-Reflektors hat und diesen komplett ersetzt.
Der Preis wird mit Sicherheit über dem des GS-Einsatzes liegen, denn die Platine fällt ca. 3-4x so gross aus ... und die Platinenhersteller berechnen die Preise unter anderem nach der Fläche.
Auch hier brauche ich mindestens 20 verbindliche und verlässliche Bestellungen, bevor ich die Platine entwerfe.
Kommentare, Ideen?Geändert von Joerg_H (17.02.2019 um 14:41 Uhr)
- Joerg
17.02.2019, 13:38 #220
Hallo Jörg,
Variante 1 (passender Einsatz) wäre natürlich mein Favorit. (Dann wäre auch ein GS-Einsatz wieder verfügbar.)
Variante 2 (Trägerplatte) hatte ich bis jetzt vorgehabt und bleibt auch als "Fallback-Lösung". Hab ich aber jetzt noch mal zurückgestellt, bis klar ist, ob eventuell Variante 1 kommt.
Variante 3 (anbohren) würde mir persönlich nicht so gefallen.
Und bei Variante 4 befürchte ich Probleme bei der Stabilität.
Kurz: Gern Variante 1 (kannst mich notieren). Falls das nicht kommt, mache ich mir halt eine Montageplatte.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
25.04.2024, 08:28 in Elektrik
