Ergebnis 201 bis 210 von 268
05.02.2019, 07:48 #201
AW: LED-Einsatz für (original) Rücklicht der R100GS
Ich hatte an meiner 90/6 schon einmal einen LED Einsatz installiert. Hat eigentlich funktioniert.
Allerdings habe ich es nicht geschafft dem LED Einsatz das mitblinken beim Abbiegen abzugewöhnen.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
05.02.2019, 08:19 #202
- 24.01.2017
- Mönkeberg
05.02.2019, 10:37 #203
Wenn ich MMs Übersicht richtig deute, dann wären im Idealfall nur 3 Varianten erforderlich:
- GS, G/S und ST
- /5, /6 und frühe /7
- "alle anderen", späte /7 und alle Strassenboxer danach (ausser R80ST), inklusive R100R und Mystic => "Elefantenfuss"
Hmmm. Sind die Einsätze für beide Versionen identisch, oder müssen wir da jeweils zwei verschiedene Versionen anfertigen?Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
05.02.2019, 10:37 #204
05.02.2019, 11:00 #205
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Beim kleinen Rücklicht ist die OLSA-Variante IIRC etwas niedriger als die Hella-Variante, ein PCB für die OLSA-Version sollte aber in die Hella-Version passen, ggf. mit Langlöchern, falls der Bohrungsabstand unterschiedlich ist.
Beim großen Rücklicht kann ich heute abend nachsehen.
Edith sagt jetzt nach dem Nachsehen, daß Hella- und OLSA-Version des großen Rücklichts maßlich gleich sind und sich die jeweiligen Teile problemlos untereinander tauschen lassen, man kann einen Bastard aus Hella- und OLSA-Teilen zusammenschrauben.
Kleine Rücklichter habe ich nicht, da müßte jemand anderes nachsehen.Geändert von hansen_reloaded (05.02.2019 um 18:19 Uhr)
07.02.2019, 11:20 #206
Bei der Hella-Variante des kleinen Rücklichts ist der Reflektor gleichzeitig Auflagefläche für das Leuchtenglas. Darauf kommt eine Flachdichtung (im zweiten Bild rechts zu sehen) und das Leuchtenglas.
Lässt man den originalen Reflektor weg, braucht man entweder eine konturengleiche "Rahmenplatte" oder die Leiterplatte muss exakt die Kontur des Originalreflektors haben.
Der Lochmittenabstand ist übrigens 120 mm.
StefanGeändert von dl6dx (07.02.2019 um 11:46 Uhr) Grund: Maß Lochmittenabstand korrigiert
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
07.02.2019, 12:53 #207
Heute ist meins angekommen. Super verpackt und flott!
Vielen Dank für diese Aktion.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
07.02.2019, 13:19 #208
Die Kontur des Reflektors ist von der Rückseite recht gut erkennbar.
Eine provisorische Umrisszeichnung:
Lochmittenabstand 120 mm, Löcher D 4,5 mm
Länge über alles 137 mm
Breite über alles 69,5 mm (mit Spritzgussgraten, Sollbreite also mglw. 69 mm)
Die Dichtungskontur:
Und hier noch eine "Stellprobe" mit dem für die GS gedachten Rücklicht. Sollte mit einer "Montageplatte" gut passen, wenn man die Kennzeichen-LED etwas anders umbiegt.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
07.02.2019, 14:16 #209
Danke Stefan!
Oups, das riecht nach Herausforderung Die Idee war natürlich, das Originalteil erstmal nicht zu beschädigen.
Nach den Fotos zu urteilen (Danke!), könnte man wahrscheinlich die Rahmen-/Adapterplatte inkl. passend versetzter Bohrungen für den GS-Rücklicht-Einsatz in 3D drucken.
Nur ... ich habe noch (?) keinen solchen Drucker. Ich hab' noch ein Leben neben dem Lötkolben, da wollte ich eigentlich nicht jetzt schon ein weiteres Gerät mit Suchtfaktor-Gefahr ins Haus holen
... oder es findet sich jemand, der das Ding "mal eben" aus einer Plastikplatte fräst ...Geändert von Joerg_H (07.02.2019 um 14:25 Uhr)
- Joerg
07.02.2019, 14:34 #210
- 24.01.2017
- Mönkeberg
25.04.2024, 12:17 in Elektrik
