Ergebnis 11 bis 20 von 22
08.07.2015, 10:36 #11
- 27.02.2008
AW: Öltemperatur und Auswirkungen
Und seit ich nun weiß, daß synthetische Öle im Sommer nix sind, spare ich viel Geld.
Ich gehe gleich runter und tausche das Öl."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
04.08.2015, 16:30 #12
könntest Du evtl. ergänzen, warum Du dieser Meinung bist ? Es interessiert mich wirklich, denn ich kippe überall synthetische Öle hinein.
Die Wärmekapazität zwecks Kühlung des Motors durch das Öl sollte gleich sein.
(Habe eben nachgesehen - Angaben allgemein für "Öl" 1,88...2,05 kJ/kg/K)
Bei vergleichbaren Öltemperaturen sollte es m.E. dem Öl egal sein, ob der Motor mittels Wassermantel oder Luft gekühlt wird ?
120°C sind nicht viel. 140°C immer noch zulässig.
Außerdem überdeckt doch z.B. eine Viskosität von 10W-60 bei weitem die 20W-50, das Öl hat also bei höheren Temperaturen die höhere Viskosität.
Sorry, ich weiß, zu Öl gibt es sehr viel verschiedene Ansichten und ich will doch eigentlich keine Öl-Diskussion losbrechen ...
04.08.2015, 17:49 #13
- 30.12.2014
Ok, Du wolltest eine Öldiskussion!
Zunächst habe ich nichts gegen synthetische Öle. Ich wollte nur hervorheben dass Leichtlauföle in bzw. unterhalb der Viskositätsklasse 10W40 liegen. Dieser Bereich wird ausschließlich durch "vollsynthetische Öle" abgedeckt. Höherviskose synthetische Öle (yxW50/60) gelten nicht als Leichtlauföle. Temperaturdiagramm für den Einsatzbereich verschiedener Viskositätsklassen s. hier
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post735492
Was namhafte Fahrzeughersteller generell davon halten, belegt vielleicht
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/222.0_de.html
Interessante Idee, den Motor über die Wärmekapazität des Öls kühlen zu wollen! Dann könnte ich den Ölvorrat strecken- und temperaturabhängig wählen. Ich will nicht weiter darauf eingehen.
In luftgekühlten Motoren erreicht das Motoröl potentiell deutlich höhere Temperaturen, weil die Motortemperatur nicht durch den Siedebeginn des Kühlmittels beschränkt wird. Bei wassergekühlten Motoren liegt die Öltemperatur dicht an der Wassertemperatur.
Zitat Ferdinand Piäch zur Frage warum er, damals noch bei Porsche, luftgekühlte Motoren bevorzuge: Luft wiegt nichts, gefriert und siedet nicht, außerdem kann man sie unterwegs nicht verlieren.
/FrankGeändert von FrankR80GS (04.08.2015 um 17:59 Uhr)
04.08.2015, 19:26 #14
@ Frank
finde ich auch:
Und deshalb sollte man das "normale " Öl im luftgekühlten Motor mit Hilfe eines Ölkühlers auf vertretbaren Temperaturen halten.
... oder dauernd wechseln :-)
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
Opadeldok von den Opodeldoks, Augsburger Puppenkiste
04.08.2015, 21:28 #15
- 30.12.2014
Hallo Ferdi, wie gesund die 2V-Motoren thermisch sind, weiß ich, seit ich 350km am Stück im 2. Gang fahren musste. Bei konstant 5000/min, was bei der R80GS nur knapp 60km/h entspricht, mangelt es dem Motor natürlich am sonst so perfekten Kühlmedium. Trotzdem ist auch ohne Ölkühler nichts passiert. Nur einmal, ganz kurz, blinzelte die Öldrucklampe im Leerlauf. Das Öl habe ich nach dem Ritt gewechselt - es sah aus wie Asphalt.
04.08.2015, 22:44 #16
05.08.2015, 07:02 #17
Ihr seid ja wieder lustig drauf. Bin gestern Abend nach dem Regen ne Runde XT gefahren. Da war es nicht so heiß, da altert das Öl nicht so schnell.
Spass gemacht hat´s auch noch
Claus
05.08.2015, 13:10 #18
@Frank und Verdi
Für die 2Vs stimme ich bei 20W50 zu. Ein Ölkühler ist nice-to-have, aber wirklich nötig ist er meines Erachtens nicht: Wie in einem anderen Fred berichtet, bin ich früher mit der 90/6 in Südspanien im Hochsommer mit Freundin und Gepäck 'rumgegondelt ( in Murcia war's abends um 9 noch 30 Grad) - null Probleme in Sachen Öl und Temperatur. Und die Japaner aus den 70ern hatten mit ihren Reihen- Vierzylindern schlechtere Kühlverhältnisse bei höheren Literleistungen - hatten alle keine Ölkühler.
Aber generell stimmt die Aussage zur Ölviskosität so nicht für luftgekühlte Motoren: für die alten Hondas und Kawasakis aus den 70ern ist 10W30 oder 10W40 vorgesehen, weil sonst die Mehrscheibenölbad- Kupplungen nicht sauber lösen - okay, das Problem hat eine Q nicht.
Generell gilt, dass vollsynthetisches Öl einen von Haus aus besseren Viskositätsindex hat und dass es wesentlich höhere Temperaturen erträgt. Man hat mehr Reserven - wir haben da früher in der Firma sehr ausführliche Tests mit Komponenten für Kernkraftwerke gemacht. Dafür ist die Benetzungsfähigkeit von Mineralöl fast besser. Schmieren tun beide gleich gut, aber Syntheseöle haben tatsächlich spürbar geringere Fluidreibung --> Temperaturen durch die Fluidreibung deutlich geringer! Haben wir nachgemessen - also keine Buchweisheiten.
Mal als Beispiel: Der KW-Simmerring einer Q verballert rund ein halbes PS an Reibleistung (bei Fa. Freudenberg nachzusehen), die Gleitlager einer CB 750 Four verbrauchen rund 7 PS an Leistung (nach meinen bescheidenen Berechnungen).
Conclusion: In der 100 RS fahre ich ein gutes Mineralöl 20W50. In den Japanerinnen ein 10W40 Synthese. Ölkühler? Hat die 100RS halt. Stört eher beim Ölwechsel. Meine beiden Japan-Oldies habe keine und laufen trotzdem.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
05.08.2015, 13:59 #19
- 30.12.2014
Hallo Frank, keine Frage, wenn der Motor und die Ölpumpe für den Einsatz niedrigviskoser Öle ausgelegt sind, gehen die auch in luftgekühlten Motoren. Das ist BMW-Motor aber nicht. Trotzdem verträgt er auch 10W40, bin selber damit über 80tkm gefahren. Ob das dann noch "fool proof" ist? Wahrscheinlich nicht. Und ein xyW30 ist im 2V-Boxer nicht mehr annähernd betriebssicher.
Seit die SAE 0/5W30 im Umlauf sind, gibt es bei wassergekühlten Motoren auch wieder häufiger Öldruckschäden, vorwiegend Pleuellagerfresser. Das Scheißzeug wird nämlich in 2 verschiedenen ACEA Spezifikationen https://de.wikipedia.org/wiki/Schmie...-Spezifikation verkauft - eine davon mit abgesenkter HTHS-Viskosität. Wer nur auf die Viskositätsklasse guckt, kann Pech haben.
Synthetische Öle haben sicher Vorteile, siehe 75W140 im Getriebe und HAG, aber im 2V-Boxer Motor sind sie nicht nötig.
/Frank
05.08.2015, 14:05 #20
- 30.12.2014
Eklige schwarze Brühe war gemeint. Asphalt und Bitumen sind mehrdeutig -
https://de.wikipedia.org/wiki/Asphalt_%28Geologie%29
Schaltplan für R 70-75 und Info zu...
19.04.2024, 20:55 in Restaurierung
