Ergebnis 1 bis 6 von 6
Hybrid-Darstellung
07.07.2015, 07:49 #1
- 28.06.2015
Dichtung der Kickstarterwelle
fahre erst seit kurzem eine R75/5 Bj 72 (4-Gang).
Nun habe ich festgestellt, dass das Getriebe leckt. Der Ursprung des Ölfilms liegt an der Kickstarterwelle. Also habe ich den Kickstarter demontiert. Nun dachte ich, ich müsste einen Dichtring (Simmerring) sehen? Oder wird dieser von innen gesteckt. Weil wenn nicht dann scheint dieser kurioser Weise zu fehlen??
Vielen Dank schon mal
07.07.2015, 08:34 #2
AW: Dichtung der Kickstarterwelle
Schon mal den Aufbau des Getriebes angeschaut?
07.07.2015, 08:53 #3
- 28.06.2015
Danke für die schnelle Antwort!
Ja ist ja das Problem. Verwirrt mich ein wenig. Laut Zeichnung von innen. Aber ich dachte ein Wedi wird prinzipiell von der Luftseite montiert. Außerdem befindet sich von außen gesehen auch eine Vertiefung in die evtl. Ein Wedi reinpasst. Wozu wäre die denn dann. Ist ja sonst nur eine Querschnittsschwächung?
07.07.2015, 09:01 #4
Pos. 5 ist lt. ETK kein Dichtring, es ist eine Scheibe! Ich hab vor zwei Jahren mein letztes 4-Gang überholt, und meine dass da schon ein Dichtring war. Sollte bis heute abend keine zielführende Antwort da sein, kann ich noch mal in der Werkstatt nachschauen.
Edith sagt:
Schau mal da: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...erganggetriebeGeändert von frankenboxer (07.07.2015 um 09:04 Uhr)
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
07.07.2015, 10:01 #5Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
07.07.2015, 16:59 #6
- 28.06.2015
Ja Treffer. Super Bild. Der hier ersichtliche Wedi fehlt leider bei mir?!
Vielen Dank für die Antworten. Sowieso mal ein dickes Lob an das Forum. Ist für einen Anfänger wie mich echt top
28.04.2024, 15:40 in Elektrik
