Ergebnis 11 bis 20 von 25
16.07.2015, 17:30 #11
16.07.2015, 17:32 #12
16.07.2015, 17:35 #13
AW: Ausfall stromintensiver Verbraucher, Rest fast ok
Hallo erstmal!
Ein heisser Kandidat für das nicht funktionierende Bremslicht ist immer der Stecker, der den Heckkabelbaum mit dem Hauptkabelbaum verbindet. Entweder Korrosion oder zurückgeschobene(r) Kontakt(e).Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
16.07.2015, 17:55 #14
- 19.03.2015
Die anderen Sicherungen sind OK, Drehzahlmesser und Intrumentenbeleuchtung klappt. Beide Bremshebel, Vorder- und Hinterrad lösen kein Bremslicht aus.
Der Stecker zwischen den Kabelbäumen sieht nicht übermäßig korrodiert aus, keine zurückgeschobenen Kontakte.
16.07.2015, 18:13 #15
Mal mit einem Messgerät an den Kontakten der Leuchte prüfen, ob Spannung dran ist (Leuchte defekt)
16.07.2015, 18:32 #16
- 19.03.2015
Habe gemessen:
Am brennenden Rücklicht liegen 11,7V an. Gleichzeitig liegen am Bremslicht ~7,3 V an (kein Bremshebel betätigt). Betätige ich den vorderen oder hinteren Bremshebel, fällt die Spannung dort auf ~0,7 V ab.
Zu erwähnen ist auch, dass die Abdichtung des Rücklichtgehäuses fehlt (evtl. Feuchtigkeitseintritt..?)Geändert von till93 (16.07.2015 um 19:31 Uhr)
16.07.2015, 18:55 #17
Der Stecker zwischen den Kabelbäumen sieht nicht übermäßig korrodiert aus, keine zurückgeschobenen Kontakte.[/QUOTE]
Das hatte ich an meiner Monolever auch. Hab einen neuen Bremslichschalter vorne verbaut, der hintere ging einwandfrei, vorne nix trotz neuem Schalter! Der Steckkontakt unterm Tank hat bei mir ne Macke, beide Teile mit Kabelbinder fixiert und schon gings wieder! Ich hätte das Ding sonstwo hinschmeissen können!Grüße kimi
16.07.2015, 19:44 #18
Grüße,
Detlev
16.07.2015, 20:32 #19
Falsche Birne drin (12V/21/4W)? Die lässt sich in dieses Rücklicht mit etwas "Talent" nämlich auch einfummeln und würde die Spannungsteilung erklären.
Bert Brecht
16.07.2015, 20:35 #20
- 19.03.2015
Ja kann ich, 12V. Habe übrigends vorhin Quatsch gemessen. Beim Betätigen von Vorder- und Hinterradbremse ist an der Lampenfassung ein Ansteigen der Spannung von 0 auf 12V zu messen. Daher wird es doch an der Lampe liegen, obwohl der Glühfaden ganz ist, nicht wahr?
Wo genau finde ich die Massepunkte? Einer ist an der Befestigungsschraube der Anlasserabdeckhaube, oder?
Batterietrenner 2023
18.04.2024, 22:58 in Elektrik
