Ergebnis 31 bis 40 von 62
19.07.2015, 09:43 #31
- 06.07.2009
AW: Getriebeöl Einfüllhilfe!? Wie füllt ihr das ÖL ein, dass nicht alles daneben geht
19.07.2015, 09:45 #32
@Motonomad: Hast du dazu schon das “Mehrvolumen“ berechnet?
Gruß LutzGeändert von Lutzel (19.07.2015 um 09:47 Uhr)
R80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
19.07.2015, 09:48 #33
Och Jörg,
das Teil habe ich bereits in Natura am 2V-Getriebe bewundern "müssen".
Da war kein Ansaugbogen im Weg, aber es sieht halt sehr nach Sanitärinstallation aus.
Ich kann auch so einfüllen.
Rick
19.07.2015, 10:23 #34
Man kann natürlich auch ein superkompaktes schwarzes Loch auf der der Öleinfüllöffnung gegenüberliegenden Seite platzieren.
Ein sehr Kleines reicht aus, die Gravitation muss nur deutlich größer sein, als die der Erde und schon läuft das Öl waagerecht aus der Flasche.
Da mein SSL leider unauffindbar ist und da ich mir bei der geringen Größe wenig Hoffnung mache, es in meinem Chaos wiederzufinden, benutze ich auch die bereits genannte Zutzelflasche, fülle die mit Öl aus dem 20l Kanister und stelle Sie bei 100°C in den Backofen.
Anschließend kommt der volle Liter in das Getriebe, das Moped halte ich mit einer Hand am Lenker fest und sprotze mit der anderen Hand das Öl ins Getriebe.Mahlzeit
Thomas
19.07.2015, 11:48 #35
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Jaaaaaa, und wie macht das der Gespannfahrer, wenn er etwas mehr als 800mL einfüllen möchte? Werde mir mal eine Kuh-Spritze a la Detlev holen, die Getriebeentlüftungsschraube entfernen, das Tachoritzel rauspuhlen und dort versuchen das vorher erhitzte Öl rein zu tröpfeln. Ob`s funktioniert?
Werde berichten.
Gruß Egon
19.07.2015, 12:03 #36
Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
19.07.2015, 12:14 #37
- 28.03.2010
...hier gibt's so etwas, klingt zumindest recht ähnlich:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...W-R-SLS-System
19.07.2015, 13:48 #38
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
22.07.2015, 12:36 #39
Es muss fürchterlich heiss sein, dass solch ein Thema so breit diskutiert werden muss.
Eigentlich hatte ich ja für die Einsteiger in die Wartungsthematik vor, eine Anleitung (Titel: Ölwechsel als Einstieg ins meditative Boxerschrauben) für den Ölwechsel (Motor, Getriebe und HAG) zu schreiben. Lese ich mir aber die Kommentare so durch, bin ich dann doch zu naiv und trivial an das Thema drangegangen und hoffe, dass ich mir dabei das Öl nicht versaut habe.
22.07.2015, 12:51 #40
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
Martin
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
