Ergebnis 1 bis 10 von 20
11.07.2015, 10:54 #1
Schaltplan R80 RT Monolever Behörde
hat jemand einen solchen Schaltplan?
In der Datenbank bin ich leider nicht fündig geworden.
Danke im Voraus
Daniel
11.07.2015, 11:34 #2
AW: Schaltplan R80 RT Monolever Behörde
11.07.2015, 11:56 #3
11.07.2015, 14:58 #4
Im Gegensatz zur /5 mit Kontaktzündung hast du bereits eine elektronische, auch Transistorzündung genannt.
Die Zündspule hat da einen höheren Widerstand, weil primär mehr Leistung verfügbar ist.Gruß
11.07.2015, 20:24 #5
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Daniel,
meine Behörden Mono R65 hatte lediglich eine geschirmte Zündspule, die ich als erstes ausgetauscht habe, da dort die "alte graue" Version mit den typischen Haarrissen nur Probleme bereitet hat. Sonst waren keine Entstör-Komponenten verbaut.
Als Schaltplan würde ich den hier nehmen, hat bei meiner gepasst: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...R65-RT-03-1985
Gruß EgonGeändert von Egon (11.07.2015 um 20:29 Uhr)
11.07.2015, 22:46 #6
in der Blechdose für die Zündspule ist ein Entstörkondensator, dann sind noch einige Massebänder im Kabelbaum und unterm Lima-Deckel sitzt auch noch ein kleines graues Kästchen. Wie Michael schon schrub: Weg mit dem Zeuchs! Die Massebänder natürlich drin lassen, die schaden nicht und wenn Du sie rausmachst ist der Kabelbaum hin.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
12.07.2015, 10:46 #7
das ist exakt das Schaltbild zu jeder Monolever-RT, so wie es im Bordbuch zu lesen ist. Dankenswerterweise hat Joachim allerdings einen Fehler korrigiert.
Ich weiß indes nicht, inwiefern - und ob überhaupt - Unterschiede zu einer Behörden-RT bestehen. Ich habe jedenfalls letztes Jahr via ePay einen Kabelbaum ersteigert, der eindeutig zu einer Monolever gehört, allerdings eine Diode und eine zusätzliche Relaisfassung besitzt, die in meiner RT weder in natura noch im Schaltbild zu finden sind.
12.07.2015, 11:19 #8
Danke an alle für die hilfreichen Ratschläge.
Wäre das die richtige Zündspule?
Ist es ratenswert auch die originalen Stecker und das Zündgeschirr zu erneuern.
http://www.ebay.de/itm/like/36125386...3D865517374462
Daniel
12.07.2015, 11:41 #9
12.07.2015, 11:48 #10
Hi Daniel,
also die "richtige" wäre diese:
http://www.ebay.de/itm/BMW-R-45-R45-...3D361253860664
Aber schau doch mal mit der Suchfunktion hier im Forum nach alternativen Zündspulen.
Ich fahre in meiner einen Q die Zündspule von ner 4-ventiler, in der anderen ne japanische Doppelzündspule aus ner Honda. Funktioniert bei mir und vielen anderen bestens. Musst du halt ne Halterung für bauen.
Gruß MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 09:42 in Mechanik
