Ergebnis 11 bis 18 von 18
27.07.2015, 16:53 #11
AW: Totalausfall Öldruckkontrolle, Leerlauf und Ladestromleuchte
MM ist der erste Ansprechpartner.
Der Fehler kann aber natürlich auch in der Zuleitung zum Instrument liegen.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
27.07.2015, 16:59 #12
- 27.02.2008
Ich brech´ zusammen Lothars Tip war erfolgreich
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
27.07.2015, 17:16 #13
- 01.05.2009
- Saarland
alles gut und schön, aber das Problem muss ja eine Ursache haben.
Pit
27.07.2015, 17:36 #14
- 27.02.2008
Ja, es ist ne R90 S
27.07.2015, 20:21 #15traebbeGast
Hallo Johannes,
ersetze Motorola durch MotoMeter, dann passt das.
Und: Man braucht nicht gleich das ganze Instrument neu kaufen, ein
Lampenträger in brauchbarem Zustand tuts auch.
Natürlich musst du drauf schauen, dass du den richtigen bekommst.
Guckst du: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...nplatine-74-77
27.07.2015, 23:42 #16
- 23.08.2010
- Alzey
Die Lampenträger mögen ja in brauchbarem Zustand zu bekommen sein, man muß da schon mutwillig drauftreten, damit das Plastikteil dahinscheidet.
Mit der Platinenfolie sieht's da schon wesentlich finsterer aus.
Nicht ohne Grund hab ich auf klassischen Draht umgestellt."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
28.07.2015, 09:27 #17
Heute morgen wieder die gleiche Sch.....! Ich werde das Kombiinstrument öffnen und mal die Kontakte etc. durchmessen. Auf Verdrahtung umstellen ist natürlich eine verlockende Lösung. Melde mich wieder. Johannes
28.07.2015, 19:19 #18
Es lag am Stecker!!! Platine durchgemessen (absolut ok, keine Bruchstellen), alle Kontakte gesäubert, Stecker auf Spannung geprüft, alles bestens und trotzdem weiterhin nach Zusammenbau kein verlässliches Leuchten. Somit konnte der Fehler nur im Übergang Stecker - Platine liegen. Lösung: Gummistecker mit Rasierklinge etwas beigeschnitten, so dass er mit leichtem Pressen gut in den Halter passt; mit großflächiger Unterlegscheibe (gebogen) befestigt, so dass er satt im Halter sitzt. Seitdem leuchtet alles zuverlässig, hoffe es bleibt so! Gruß Johannes
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 09:13 in Umbauten
