Ergebnis 31 bis 40 von 51
05.08.2015, 11:28 #31
AW: Umbau R 80/7 - Baujahr 1980- Siebenrock, Zündung, Vergaser, Nockenwelle, Auspuff
Yo, die sind aus Edelstahl! Der dB-Eater ist ein Konus aus
V2A-Lochblech, der größere Durchmesser ist mit dem
hinteren Ende der Töpfe verschweißt, der vordere mit
einer Scheibe verschlossen. Edelstahl per se macht
einen Auspuff nicht leise, auf den Innenaufbau kommt
es an. Repros aus VA klingen meist etwas dumpfer. Aber
ob das allein am Material liegt??? Theoretisch evtl...
Bei Interesse kann ich Dir ein paar Bilder per Email schicken.Gruss aus dem
Oberbergischen, Jörge
05.08.2015, 19:41 #32
Nochmals zum BT45!
Die Fertigungstoleranzen bei diesem Reifen bzgl. der Breite (4.00-H18) sind schon extrem.
Bei meiner 90S ist mittlerweile der sechste Bridgestone - Hinterreifen drauf.
Nur zweimal ging's ohne die längere Hülse. Man muss halt immer experimentieren!
Aber meiner Meinung nach sind die BT45 topp, auch wenn sie (bei mir) nur ca. 5 - 7.000 km halten.Geändert von 90s-forever (06.08.2015 um 07:48 Uhr)
Grüße aus dem Ruhrpott
Stephan
08.08.2015, 15:28 #33
Hallo Stromberg,
hast du schon mit Fa. 7-rock gesprochen wegen dem 1000cc Power Kit. Der wird dir vermutlich sagen das es erst ab Bj. 81 passt, wegen dem grösseren Durchmesser der Nikasilzylinder am Fuss. Die Bohrungen im Kurbelgehäuse aufspindeln lassen ist keine so grosse Sache, ausser die notwendige total Zerlegung des Motors. So ist es mir zumindest mit dem BBK an meiner 90S ergangen. Würde mich interessieren ob es bei deiner 80/7 genauso ist.
GrussGeändert von R 110 ES Peter (08.08.2015 um 17:08 Uhr)
08.08.2015, 16:09 #34
bei der R 80/7 Muss nichts aufgespindelt werden, Siebenrock bietet den Power Kit auch für die Modelle bis 09.1980 an, also Plug and Play.
Gruß AndreasGeändert von akr61 (08.08.2015 um 16:10 Uhr)
BMW R 80/7, 02.1980, SR Power Kit. Honda XL 50, BMW RnineT Pure.
09.08.2015, 20:42 #35
@ # 34,
danke für die Info. Hab mich inzwischen bei Tante Google schau gemacht. -1000cc Power Kit EXTRA - feine Sache. Und dann gibt's auch noch ein - Touring Kit - vermutlich mit weniger Verdichtung, sprich flacherer Kolbenboden. Ich weiss nicht ob man hier im Forum einen Rüffel kriegt wenn man für einen Hersteller Werbung macht, aber die Fa. 7-rock ist einfach nur der Hit. Wie das die Scene um die alten 2V-Boxer bereichert, einfach nur Begeisterung. Man muss schon etwas tiefer in die Tasche greifen, dafür ist aber alles erste Sahne. Bei meinem BBK Kolben und Zylinder von Mahle. Wer die Pleuel angefertigt hat weiss ich nicht, aber auch vom Feinsten. Noch zu erwähnen die Kupplungsscheibe von der Fa. ERB Motortechnik. Seit ich die drin habe ist das Gefühl weg das die Kupplung schlupft.
Gruss Peter
22.03.2017, 15:12 #36
Nochmal vielen Dank für jegliche Hilfe und Meinungen vorab zu meinem Umbau!
Mit der netten Hilfe eines Mitglieds im Forum ist der Umbau jetzt fertig
Es fehlt nur noch der TÜV, aber der Termin ist leider erst am 28.4.
Ich bin mehr als zufrieden und kann den 28.4. kaum erwarten!
Neben den optischen Änderungen wurde der Siebenrock Replacement Kit, eine Doppelzündung, die Ventile auf Bleifrei umgerüstet und ein langer 5. Gang verbaut.Viele Grüße
Ingo
BMW R 80/7 - Baujahr 01/1980
22.03.2017, 15:43 #37
Sehr hübsch, Dein Boxer, gefällt.
Grüße, Thomas
22.03.2017, 16:12 #38
Hübsch geworden .
Gruß AndreasBMW R 80/7, 02.1980, SR Power Kit. Honda XL 50, BMW RnineT Pure.
22.03.2017, 16:25 #39
- 01.02.2010
c'est chique, la fritte!
wo hast du die batterie verbaut?I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
II. L.K:"Was ist ein Fremder?"
"Fleisch, Gemüse,Obst, Mehlspeisen"Karl Valentin
22.03.2017, 16:43 #40
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
