Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17
  1. #1
    matte
    Gast
    Hilfe ** Bremslicht geht nicht
    Moin moin
    so´n Sch....
    nächste Woche wollte ich am Samstag, nach zweieinhalb Jahren Umbau/Aufbau mit einer 93iger 80GS zum TÜV.
    Und jetzt geht das Bremslicht nicht mehr.
    Das Licht geht.
    Bremsschalter sind okay und "natürlich" auch das Leuchtmittel. Kontakte habe ich auch geprüft und ich kann auch von den Steckern der Bremslichtschalter zum Rücklicht messen.
    Bin eigentlich ganz sicher, dass die komplette Elektrik funktioniert hat, als ich den Rahmen nach dem Lackieren wieder aufgebaut habe.
    Eigenartig war beim Testen heute auch, dass zweimal das Rücklicht auch plötzlich nicht mehr ging (Sicherung ist okay)
    Brauche eure Hilfe, damit ich Samstag zum TÜV kann. Ich möchte endlich wieder fahren! Der Aufbau hat sich durch Familiengründung, Umzug und finanzielle Enthaltsamkeit beim Hobby, jetzt so lange hingezogen
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: Hilfe ** Bremslicht geht nicht
    Ist der Trennstecker links vorne am Heckrahmen unter der Sitzbank gut zusammen gesteckt?
    Grüße,
    Detlev
  3. #3
    matte
    Gast
    Moin Detlev
    Ja, der blaue Stecker ist zusammen. Habe den aber nicht durchgemessen
    Hängt das Bremslicht mit "irgendetwas" zusammen? Oder ist das ein eigener Kreis?
    Warum besteht von Hand- und Fußschalter eine "Verbindung" zum rechten Kombischalter?
    Elektrik ist einfach nicht meine Sache und da ich da schon mit langen Fingern rangehe, denke ich, dass ich mir immer selbst im Weg stehe bzw. einfach zu blöd bin
  4. #4
    Registriert seit
    27.02.2007
    Naja, Bremslicht und Rücklicht benutzen eine gemeinsame Masseleitung.
    Wenn die nicht ok ist, gibt das lustige Effekte.
    Grüße,
    Detlev
  5. #5
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Neben dem Schaltplan könnte dir dieses Dokument helfen beim Verständnis:
    Michael
  6. #6
    Avatar von deklamic
    Registriert seit
    07.12.2011
    Geiselbach
    Tausch mal die Sicherungen gegen neue aus, auch wenn sie scheinbar ganz sind.
    Hatte den gleichen Effekt mit alten Sicherungen, die an der Lötstelle gerissen waren.
    Michael
  7. #7
    --- Kurvenzuparker --- Avatar von Tyler
    Registriert seit
    28.06.2008
    Schemmern
    Vor den Bremslichtschaltern liegt der Killschalter.
    http://www.zettrich.de/Sig2V3.gif** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
    In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
  8. #8
    Avatar von r210
    Registriert seit
    14.09.2009
    Köln
    sorry, keine Ahnung von GS; bei meiner R100 hatte das "Hauptlichtschalterrelais" im Scheinwerfer eine Macke. Falls es das bei einer 93er GS gibt, lohnt sich ein kritischer Blick darauf.
  9. #9
    Registriert seit
    27.02.2007
    Das Lichtrelais hat bei keinem Modell Einfluss aufs Bremslicht.
    Grüße,
    Detlev
  10. #10
    matte
    Gast
    moin moin
    danke für die Tipps.
    das PDF mit den Stromlaufplan war vielleicht ein guter Tipp.
    Ich fahre jetzt zur Garage und messe einmal alles durch.
    Verstehe nur noch nicht was das Bremslicht mit dem Killschalter zu tun hat
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
