Ergebnis 1 bis 4 von 4
02.08.2015, 10:10 #1
- 30.07.2015
- Hohenlohe Kreis
Welche Gabel passt in eine R60/7
ich habe mir eine R60/7 Baujahr 78 als Unfallfahrzeug gekauft (Auffahrunfall) das Motorrad ist noch in einem Topzustand die Gabel ist aber verbogen.
Es ist die Gabel mit ATE Bremszylinder und Dopelscheibenbremse (Behörde)
Welche Gabel passt hier? Evtl. auch von anderen Typen.
Worauf ist zu achten?
Da dies meine erste BMW ist, bin ich für alle Informationen dankbar.
Gruß Hobby
02.08.2015, 12:21 #2
AW: Welche Gabel passt in eine R60/7
Servus "Hobby",
stelle dich doch bitte hier erstmal vor, das ist so üblich.
Erklärt wahrscheins auch die bisher ausgebliebene Resonanz auf deine Anfrage
Ansonsten: wieso bist du sicher, dass z.B. der Rahmen nicht auch was abbekommen hat, wurde der vermessen?
Ich würde an deiner Stelle eine gleiche Gabel wieder einbauen, die drin war. Ist die Einzige, an die die Schwenksattelbremsen von ATE passen. Zumal Doppelscheibe an einer 60/7 eher die Ausnahme ist. So bleibt die Originaloptik erhalten. Würde allerdings auch auf Stahlflex umrüsten, falls noch nicht vorhanden.
Gruss Jürgen
02.08.2015, 12:30 #3
Original hatten die R90S, die R100S, R100RS und R100RT bis Modell 1980 diese Konstellation.
Viele andere Modelle der Reihen /6 und /7 wurden aber bereits ab Werk als Sonderausstattung mit der Doppelscheibe geordert oder später nachgerüstet.
Der Gebrauchtmarkt dürfte also etliches bieten; es ist aber zu beachten, dass die Führungen der Gleitrohre bei hoher Fahrleistung gerne ausschlagen und die Verchromung der Standrohre Schäden haben kann. Außerdem ist eine Überholung der innen liegenden Dämpfer äußerst ratsam.Gruß
04.08.2015, 11:17 #4
- 30.07.2015
- Hohenlohe Kreis
Danke für die Infos.
Das mit der Vorstellung werde ich nachholen, versprochen.
Schöne Grüße
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:06 in Mechanik
