Ergebnis 1 bis 10 von 31
Hybrid-Darstellung
02.08.2015, 19:30 #1
Schnappkupplung R90/6, Ruckdämpfer
Servus,
Frage zur Kupplung und Ruckdämpfer:
Ich habe zwei R90/6. Eine mit Bj 1975, 46000km. Die Kupplung lässt sich butterweich und gefühlvoll bedienen, alles bestens, anfahren wie Minnie the Moocher.
Eine 2te, Bj 1976, km Stand unbekannt, vielleicht 112000km, vielleicht auch mehr. Diese Kupplung erfordert deutlich mehr Handkraft und hat einen ganz kleinen Bereich zwischen greift gar nicht oder voll drin. Quasi digital. Das Fzg macht dann auch einen ordentlichen Satz nach vorne. Bowdenzug hängt nicht und ist heuer neu.
Ich hab jetzt mal im ETL nachgeschaut weil ich irgendwo gelesen habe dass die /6 eine Feder als Ruckdämpfer verbaut hätte, kann aber nichts entdecken (ETL 26- Kardanwelle). Wo steckt denn diese Feder und könnte sie die Ursache sein?
Danke und Grüße
Hugo
02.08.2015, 19:38 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Schnappkupplung R90/6, Ruckdämpfer
Diese Feder wurde ab Bauj. 9/1977 vervaut und ist im Kardan drin.
Dann haben wir noch eine Feder im Getriebe. Das ist so eine Art Rutschkupplung.
Dürfte aber nix mit Deinem Problem zu tun haben.
Ich tippe auf eine verschlissene oder ungefette Mitnehmerverzahnung der Kupplungsscheibe und der Antriebswelle Getriebe. Oder die Kupplungsdruckstand klemmt da irgendwo.
02.08.2015, 20:12 #3
danke für die schnelle Antwort. ich hab das mal IM WHB überflogen, da muß ja das ganze Getriebe raus damit man an die Kupplung und die Verzahnung kommt....dös ist eher was für den Winter glaub ich wenns bis dahin immer noch zickt. Hauptproblem besteht ja beim Wechsel zwischen Fahrzeugen wenn man nicht drauf gefasst ist.
Hugo
02.08.2015, 20:26 #4
Fehlende Schmierung ist sehr wahrscheinlich für die hohe Handkraft.
Dazu kommt wahrscheinlich noch laufleistungsbedingter Verschleiß.Gruß
02.08.2015, 20:30 #5
02.08.2015, 22:56 #6
detlev
Wenn Dein Winter so 2-3 Stunden dauert... ich würde sofort beigehen
02.08.2015, 23:04 #7
Moin Hugo,
ich würd mal sagen... Getriebe raus in weniger wie eine Stunde wenn das normale Werkzeug griffbereit liegt.
Mach dir vorher klar was du an Werkzeug brauchst und in welchen Schritten du vorgehst.
Damit meine ich nicht formeleinsmässiges Räderwechseln in 3-5 Sekunden, wenn du mich verstehst
Grüsse
Chris
ps.
Edith sacht gerade, bei Udos Mopped muss ich auch noch mal beiGeändert von DerBohne (02.08.2015 um 23:09 Uhr)
Der frühe Vogel fängt den Wurm......
03.08.2015, 06:02 #8
BMW R69s mit Beschleunigerpumpe
07.05.2024, 09:28 in Boxer vor /5
