Ergebnis 11 bis 20 von 28
19.08.2015, 16:33 #11
AW: Glattes Getriebegehäuse & schwere Schwungscheibe an Paralever
Ach so - danke für die Info. Das Getriebe, das Israel mal angeboten hat passte leider bei mir nicht wg. meines Hilfsrahmens. Das sieht mir bei Roth ähnlich problematisch aus. Vielleicht sollte ich mich mal nach einem anderen Hilfsrahmen umschauen...
Mögliche Schwung-Alternative: Ich weiss nicht, ob der Harald (Himmelheber) seinen "mittelschweren" Schwung fürs verippte Getriebe noch anbietet - vielleicht mal anfragen:http://www.himmelheber-fruhner.de/ma...bereich=2green
Udo
19.08.2015, 19:06 #12
Das könnte sein . Die Info mit den Roth Getrieben habe ich aus diesem Thread http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...highlight=roth (siehe bild). Da mußte der Erbauer auch den Hilfsrahmen abändern. Das wäre bei mir kein Problem, weil der Hilfsrahmen unterhalb des Motors verläuft.
19.08.2015, 19:11 #13
vor Jahrenden haben mein Bruder und ich eine /7 Kupplung in eine /5 Schwungscheibe implantiert. Das kommt richtig gut. Dieses laufverhalten des Motors gepaart mit der leichtgängigen Kupplung, einfach nur geil. Gar nicht so viel Arbeit, 3 Aussparungen in den Aussenring fräsen, 6 Löcher mit Gewinde, 1 Adapterring für die Tellerfeder. Die 10 Löcher sind nur so zum Spass, das kann man auch lassen. Getriebemässig braucht man natürlich eine lange Eingangswelle und einen /7 Deckel mit Alu - Hebel. Fast vergessen, eine längere Druckstange natürlich auch noch.
19.08.2015, 19:11 #14
Das hab ich schon öfter gehört . Überhitzung & Kupplungsrutschen wäre natürlich ein Argument. Wenns aber wie bei meinem Umbau bei 800cc und max 50ps bleiben soll (weil das angedachte Hinterachsgetriebe vermutlich eh nicht viel mehr verträgt) müßte doch eigentlich auch das alte Getriebe nicht überfordert sein. Und ob die Kupplung nun 80.000km oder nur 40.000km hält wäre mir dann auch relativ egal. es müßte sich nur mal einer der "alten" gespannfahrer melden, der leichten/schweren Schwung im Gespann gefahren hat und sagen kann, ob sich die Sache lohnt .
Gruß, Michael
19.08.2015, 19:19 #15
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
19.08.2015, 20:18 #16
Das klingt gut. Ich persönlich hätte das alte Gehäuse rein aus optischen Gründen vorgezogen, darauf kann ich natürlich verzichten.
Der von Peter gezeigte Umbau sieht recht interessant aus, vielleicht lass ich mir die Schwungscheibe passend umbauen.
Gibt es eigentlich was, was gegen den alten, glatten Kettenkasten vorn am Motor spricht? Wenn wir schonmal dabei sind...
19.08.2015, 20:49 #17
Beim Umbau leichter/schwerer Schwung muss man das Axialspiel der Kurbelwelle beachten; will heißen, dass die Anlaufscheiben ggf. zu tauschen sind.
Michael
20.08.2015, 06:33 #18
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen - aber bevor ich wieder eins auf den Deckel bekomme ...
Alternativ könnte man die Kühlrippen abflexen und dann mit Glasperlenstrahlen eine gleichmässige oberfläche schaffen. Dann würde aber die helle oberfläche (poliertes Alu soll ja out sein ) stören, dazu habe ich aber einen fantastischen Tip hier im Forum gefunden: die aluteile nach dem Strahlen in die Spülmaschine und mit einem tab durchspülen. Dadurch wird die oberfläche angeätzt und erhält eine gleichmässige, etwas dunklere Farbe. Ausserdem ist dann die Oberfläche durch die Oxidschicht besser gegen Verschmutzung geschützt. Hab das schon bei meiner Honda ausprobiert und damit einen schönen Vintagelook erzieltGeändert von remsper (20.08.2015 um 07:25 Uhr)
20.08.2015, 06:38 #19
- 27.02.2007
20.08.2015, 07:44 #20
guggst du hier:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...t=KettenkastenBeste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
