Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Lenkschloß GS wie ausbauen
10.08.2015, 06:08 #11
AW: Lenkschloß GS wie ausbauen
Man kann den Kerbnagel unbeschädigt herausziehen in dem man mit einem schlanken Schraubendreher oder einem stabilen Messer unter der "Klappe" ein wenig hebelt und dann mit einer Kneifzange den Nagel rauszieht.
Grüße,
Detlev
10.08.2015, 06:16 #12
- 07.11.2012
- Grafenau/Württemberg
Hallo Martin,
nicht den Kopf vom Kerbnagel abtrennen. Ansonsten wirst Du nicht glücklich.Versuch den Kerbnagel mit einem Seítenschneider oder Kneifzange herauszuhebeln- /ziehen. Oder ev. mit einem kleinen Schraubendreher und Hämmerle von der Seite her versuchen unter den Kopf zu kommen und dann abhebeln.
Die neuere Plastikkappe geht zerstörungsfrei nur dann weg, wenn der Kerbnagel entfernt ist. Also nix mit abziehbar.
Wenn jetzt nur noch der Nagel drin steckt, ohne Klappe oder Plastikkappe, dann geht das Lenkschloss mit einem Schlüssel raus. Es sichert nicht der Kerbnagel das Schloss sondern die Klappe oder die Plastikabdeckung
Einen Ersatzschlüssel passend zur FIN bekommst Du beim Vertragshändler/Niederlassung gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises.
Grüßle
HarryGeändert von stharry (10.08.2015 um 06:17 Uhr)
10.08.2015, 08:02 #13
10.08.2015, 22:44 #14
Das war aufschlussreich, danke Ich hab ja eine 88er GS, da gehört wohl der Blechdeckel schon hin. Praktischerweise fehlt meinem Kerbnagel bereits der Kopf, sollte aber kein Problem sein, ich versuche den mal mit einer Spitzzange oder Spax Schraube zu entfernen, notfalls punkte ich einen Nagel oder eine Schweißelektrode zielgenau auf den Kerbnagel und ziehe ihn damit raus.
Lg
11.08.2015, 06:19 #15
- 07.11.2012
22.07.2022, 12:58 #16
- 29.06.2022
Hi Zusammen,
ich dachte ich hänge mich hier einfach mal dran.
Heute bin ich mit meiner R100GS auf die Arbeit, da wir nach der Arbeit eine kleine Runde drehen wollten. Nach dem Abstellen dachte ich mache mal sicherheitshalber das Lenkschloss rein.
Im Uhrzeigersinn drehen funktionierte nicht. Jedoch hab ich dann festgestellt, als ich das Schloss gegen den Uhrzeigersinn gedreht habe, dass das Schloss sich löst und mitsamt Schlüssel herausnehmbar ist. Fahrzeug ist BJ92.
Weiß jemand auf die Schnelle weshalb das so ist?
Ansonsten muss ich daheim mal nachschauen.
LG
Ferri
22.07.2022, 13:13 #17
23.07.2022, 10:38 #18
Hatte ich auch mal bei meiner '87 R 80 RT. Kerbnagelkopf weg, Vershclussklappe ebenfalls. Das Schloss ließ sich, wie oben beschrieben, sehr leicht herausziehen, wenn man nicht aufpasste.
Lösung: Im Zuge des Umbaus zur RS musste die Verkleidung sowieso weg und ich konnte bequem beikommen. Kerbnagelrest mit gefettetem Spiralbohrer 3,3 mm ausgebohrt, mit gefettetem Gewindeschneidsatz M 4 Gewinde geschmitten, Schraube M 4 mit breitem Kreuzschlitzkopf reingedreht. Schloss sitzt!
23.07.2022, 18:08 #19
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
24.07.2022, 11:47 #20
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
