Ergebnis 11 bis 20 von 28
11.08.2015, 16:53 #11
AW: Probleme beim Bremse überholen
Bitte kläre mich auf, wenn ich was falsch verstanden habe:
Unten an den Bremssätteln hast Du die Kolben und auch die Dichtungen erneuert.
Oben am Lenker hast Du bisher nichts zerlegt/zusammengebaut/getauscht.
Bevor Du mit den Revisionen begonnen hast, wirst Du ja eine funktionierende Vorderradbremse, sprich Bremsdruck gehabt haben.
Wenn Du also oben am Lenker nichts angerührt hast, wieso soll dann der Bremszylinder plötzlich kaputt sein?? Oder konntest Du vorher schon den Handhebel bis zum Gasgriff ziehen?Beste Grüße
11.08.2015, 20:42 #12
- 29.07.2013
- Nonnenhorn am Bodensee
Hallo Hans,
ich habe unten die Bremszange und oben den Bremszylinder über holt.
Sorry, hab missverständlich ausgedrückt.
Christian
11.08.2015, 20:45 #13
- 29.07.2013
Hallo Florian,
das mit der Bohrung werde ich noch über prüfen.
Danke
Christian
11.08.2015, 21:26 #14
Michael
11.08.2015, 21:47 #15
Haste möglicherweise die Manschette im HBZ verkehrt rum draufgezogen?
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
11.08.2015, 22:04 #16
Ich hatte mal ein ähnliches Problem.
Entlüfte mal nach herkömmlicher Art von oben nach unten.
Zieh den Bremshebel langsam und nicht ganz durch so nur etwa 2/3 bzw. leg was unter den Gasgriff.
Mach dein Vorderrad frei und dreh es ab und zu beim Entlüften.
So kam ich zum Erfolg.
Gruß Peter... wenn ich dieses Bier getrunken habe gehen wir, schob es zur Seite und bestellte ein neues.
12.08.2015, 09:58 #17
- 05.03.2012
- vlbg österreich
hatte das entlüftungs-problem bei fast allen bmw mit brembo und doppelscheibe (aber nach leitungstausch). da kannst du 1/2 lt bremsflüssigkeit durchpumpen, nützt nix.
bremshebel ziehen und fixieren und stehen lassen, nach einem halben tag konnte normal von oben nach unten entlüftet werden. ich denke viel luft in der leitung, vor allem in der verbindung der bremssättel.
12.08.2015, 10:12 #18
Oh Manno, schon wieder so ein Gruselfred. Ich will ja niemandem seine Qualifikationen absprechen, aber viele sind schon beim Bremsbelagwechsel überfordert und dann wird hier an Bremskolben im HBZ rumgefummelt.
Ich wünsche niemandem, dass er mal nach so nem Gefummel in der falschen Situation ins Leere greift ....
Claus
12.08.2015, 10:37 #19
- 29.07.2013
Hallo Claus,
danke für Deine konstruktiven, qualifizierten und hilfreichen Ratschläge.
Mir ist klar, dass Bremsen sicherheitsrelevant sind.
Wenn ich es mir nicht zugetraut hätte, daran zu arbeitem und hinterher zu beurteilen, ob die Bremse sicher funktioniert, hätte ich die Finger davon gelassen.
Wie ich hier im Forum gesehen habe, bin ich nicht der erste, der Probleme beim Entlüften hat.
Ich habe mich an dieses Forum gewendet, weil ich mir Hilfe versprochen habe und möchte hier ausdrücklichen den Leuten danken, die mit ihren Erfahrungen und Anregungen zur Lösung meines Problems beitragen.
Christian
12.08.2015, 11:09 #20
Nach allem was ich jetzt weiß, bin ich ziemlich sicher, dass da noch Luft drin ist.
Wie die Vorschreiber schon sagten: Schauen, dass die beiden Bohrungen frei sind, dann mal von oben her nachfüllen und durchpumpen, dabei immer unten Schließen, wenn Du den Bremshebel aufmachst, sonst ziehst Du unten wieder Luft zurück.
Dann einfach mal mit gezogenem Handhebel über Nacht stehen lassen, dann am Nächsten Tag probieren und ggf. nochmal von oben Nachfüllen (siehe vorher).
Ich hatte bei meiner Schwarzen auch länger zu kämpfen nach dem Kolbentausch in den Sätteln.Beste Grüße
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 11:31 in Umbauten
