Ergebnis 1 bis 4 von 4
16.08.2015, 15:30 #1
Problem mit Diodenplatten Befestigung
Guten tag,
habe ein Problem mit den Gummimetalllager meiner Diodenplatte.
Das Problem ist das der Gummi "abgefault" ist und nur noch der Pilz (nicht auf dem Bild zusehen) vorhanden ist . Der Pilz lässt sich mit keiner Zange richtig packen . Hat jemand Erfahrung mit defekten Gummilagern an der Diodenplatte ?mfg Olli
16.08.2015, 15:36 #2
AW: Problem mit Diodenplatten Befestigung
In dem Fall würde ich mit einer Feststellzange arbeiten. Diese am unteren Ende positionieren und beim feststellen alles geben.
Es grüßt aus Stormarn
16.08.2015, 16:00 #3
sind gebrochen und müssen komplett ausgetauscht werden (sind von der anderen Seite geschraubt.
Literatur zur Vermeidung des Problems: LINK
16.08.2015, 17:00 #4
Und wenn Du schon dabei bist, mach auch die beiden Massekabel neu. Durch Korrosion an der Crimpung kommt es zu Übergangswiderständen und dann kann die Verbindungsstelle recht warm werden und dann faulen die nächsten Stahl-Gummi-Verbindungen auch schnell ab.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 10:28 in Mechanik
