Ergebnis 21 bis 30 von 60
Thema: Aussetzer beim beschleunigen
21.08.2015, 07:33 #21
21.08.2015, 16:48 #22
AW: Aussetzer beim beschleunigen
Habe nochmal alles heute kontrolliert. Die Verkabelung sieht gut aus. Dann nochmal die Vergaser getauscht. Das Ergebnis ist das selbe. Somit scheiden die Vergaser wohl aus. Beim aufdrehen hat die Q Aussetzer. Mir ist auch aufgefallen, dass im oberen Drehzahlbereich, also wenn ich richtig den Hahn aufreiße, die Aussetzer auch auftreten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die genannte Bedüsung so falsch ist. Meine andere R80 läuft damit sehr gut.
Sobald ich das Zündmodul von Rowi habe, bin ich einen Schritt weiter.
Frank[SIGPIC][/SIGPIC]
21.08.2015, 19:21 #23
- 31.12.2007
Hi Frank,
bei mir waren es die Zündkabel/ Kerzenstecker.
Getauscht, Aussetzer weg. Vorher hab ich auch
lange an den Vergasern rumgemacht.
Grüsse, Gerhard.
25.08.2015, 17:23 #24
So..., habe jetzt nochmal ein Austausch Zündmodul der Ignitech an der Q angeklemmt, die Zündspulen, Zündkabel, und Kerzenstecker inkl. Kerzen gewechselt. Wenn ich normal das Gas hochdrehe, passiert nichts. Wenn ich aus dem Stand schlagartig aufreiße, verschluckt sich der Motor bei der ersten Sekunde um dann hoch zudrehen. Wenn ich aus dem Stand so hochdrehe und anschließend die Gänge voll ausfahre, ruckelt sie im oberen Drehzahlbereich wie gehabt. Wenn ich aber normal anfahre und dann die Gänge richtig ausreize, habe ich das Ruckeln nicht, bzw. selten.
Kann es sein, dass die 140er Hauptdüse für den Motor (abgedrehte Zylinder/ Verdichtung ca. von 8,5 auf 9,... gesetzt) zu klein ist. Mich wundert nur, dass bei normalen Hochdrehen des Motors es nicht zu diesem Verschlucken kommt. Warum verschluckt sich der Motor nur beim schnellen Aufreißen?
Würde fast schon die Zündung ausschließen, da ich eigentlich bis auf dem Hallgeber/Pickup alles überprüft habe. Die Q springt auch super an, läuft sauber im Standgas und macht auch sonst keine Zicken.
Hat noch jemand ne Idee?
Gruss[SIGPIC][/SIGPIC]
25.08.2015, 18:44 #25
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Frank,
ich versuche es mal mit der Vermutung, dass die Kolben in den Vergasern Deinem "Aufreißen" nicht folgen können, also mit Verzögerung reagieren. Das nenne ich "Schockstarre". Meine Empfehlung wäre mal probeweise Schiebervergaser anzubauen, ich wette, dann gibt es keine Verschlucker mehr.
Gruß Egon
26.08.2015, 06:01 #26
26.08.2015, 10:30 #27
ich habe 150 HD drinn . läuft mit mit der Iggi wie am Gummiband .
Je höher die Drehzahl umso besser .
Grad 2500 km in 8 Tagen abgespult mit 10.000 Höhenmetern .
Bisserl zu fett wird sie schon laufen , springt sogar morgens ohne Choke an ( Schiebergaser )
26.08.2015, 10:35 #28
ein weißbehaupteter Mann aus Frankfurt/Neustadt :-)
hat mal über Schwingungen der Kurbelwelle bei bestimmten Drehzahlen und damit möglichen Aussetztern beim Geber gesprochen .
Evtl beim Hallgeber auch möglich ???
26.08.2015, 10:41 #29
- 27.02.2008
Dieses Problem hatte ich mit dem Calm Wishperer in Verbindung mit einer V80.
Das Update klappte nicht, also musste ich auf S01 zurück.
der CW hat so seine Schwächen unter bestimmten Bedingungen."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
26.08.2015, 11:04 #30
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
24.04.2024, 17:54 in Mechanik
