Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Bremspumpe R100R
18.09.2015, 17:42 #11
AW: Bremspumpe R100R
Hallo Christian (ich nehme mal an Du meinst mich obwohl ich nicht Martin bin).
Wie der Hesse zu sagen pflegt: passt net !
Bremspumpe hat 18 mm Durchmesser, Original 15 mm.
Thomas
18.09.2015, 18:22 #12
- 29.07.2013
- Nonnenhorn am Bodensee
Hallo Thomas,
sorry wegen dem Namen. Hab mich in der Zeile vergab.
Ich weiß, dass du original einen 15er Kolben hast. Ich weiß aber nicht, wie lange die Bremshebel sind. Das könnte trotzdem passen. Der kürzere Hub wegen des größeren Zylinders könnte sich durch die Hebel Übersetzung wieder ausgleichen.
Christian
18.09.2015, 18:24 #13
- 29.07.2013
Original haben unser Qs ne Axialpumpe, die ABM ist ne Radialpumpe.
18.09.2015, 19:58 #14
Axialpumpe ?
Widder was gelernt
Claus
18.09.2015, 20:17 #15
Wie sieht´s denn mit Sinterbelägen aus ?
Ich hab´ an einer GS die 6-Kolbenzange mit Normalbelägen gehabt, war schon deutlich besser als die olle GS-Bremse. Dann auf Sinter umgestiegen und whow, das bremst mal richtig Ach ja, ne 12er statt 13er Pumpe hab´ich auch drin.
Gibt´s für die R-Bremse Sinterbeläge ?
Gibt´s: Lucas MCB680SV
Versuch macht kluch :] Mach ma, dann weiß ich welche Beläge ich in die R-Gabel bau
Zumindest is das doch erstmal der preiswerteste Wegnordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
29.09.2015, 11:41 #16
29.09.2015, 12:09 #17
Mal ganz blöde gefragt, was gibt es denn an der R 100 R Bremse zu bemängeln bzw. zu verbessern ?
Ich bin die Bremse parallel mit Duc, MV und der Brembobremse in der R 1200 R gefahren und muss sagen, im Vergleich zu restlichen Technik der R 100 R war die Bremse um Jahre voraus.
Bremse R 100 R mit Stahflexleitungen im 17" Rad (okay, das mag einen geringen Unterschied ausmachen) ist top !
Claus
29.09.2015, 12:10 #18
Okay, verstellbarer Hebel wäre ganz nett. Aber sonst
Claus
29.09.2015, 16:35 #19
[QUOTE=ck1;749970]Okay, verstellbarer Hebel wäre ganz nett. Aber sonst
Hallo Claus,
angfangen hat das ganze eigentlich bei der Suche nach einem neuen Gasgriff mit kürzerem Hub (die große Nocke habe ich schon drin) und der Gasgriff hängt ja mit dem Bremshebel zusammen und ist auch nicht so besonder ergonomisch. Und wenn ich schon dabei bin ...
Und dann war die Bremse sicher bei Erscheinen gut aber heute sind wir dass ist jetzt auch schon 23 Jahre her (mein Mountainbike hat eine bessere ).
Aber bei dem Aufwand stelle ich glaube ich diese Baustelle jetzt mal zurück und widme mich andere Dingen (das ist ja das gute, es gibt immer noch etwas zu tun.
Thomas
30.09.2015, 07:38 #20
Na, Thomas
wollte die Q nicht mit der Bremse Deines Moutainbikes fahren.
Klar, will man die ganzen Lenkeramaturen und den Gasgriff umbauen , muss man auch an die Bremse ran. Aber nochmal, auch wenn schon 23 Jahre alt, die R 100 R Bremse ist top - auch im Vergleich zu aktuellen Bremsen von Motorrädern wie auch Mountainbikes.
Claus
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
