Ergebnis 11 bis 16 von 16
24.08.2015, 08:29 #11
24.08.2015, 08:56 #12
AW: Getriebeöl, Wasser oder moderner Kram?
Die zweite Möglichkeit des Wassereinbruchs im Getriebe ist die Schraube oben auf dem Getriebe, die den Luftfilterkasten fixiert. Mit Loctite einsetzen, dann ist's auch hier dicht.
24.08.2015, 18:43 #13
die gummikappe von der tachowelle saß locker oben auf.
Vermutlich kommt das Wasser also daher.
Hab so eine Brühe aber bisher noch nie im Boxer gehabt.
gruß
michel
24.08.2015, 18:55 #14
- 12.03.2011
- 28259 HB
Moin Florian,
das halte ich eher für unwahrscheinlich. Hab den Kasten gerade ab gehabt. Wenn die schraube nicht raus ist(was man eigentlich dann merkt)müßte schon eine ziemliche Wassersäule im Luftfilterkasten stehen(was man dann sicher auch merkt wild dann die Q elendiglich ersoffen wäre). Spaß beisete ich kann mir wirklich nicht vorstellen das da oben Wasser reinläuft.
Ich habe übrigens den Gummi schön von innen mit Fett gefüllt hilft auch gegen Wassereinbruch(war auch ein Tip aus dem Forum)
Carstendie Farbe ist egal, solange es Schwarz ist...
WARNWESTENTRÄGERNICHTMÖGER
24.08.2015, 19:00 #15
24.08.2015, 19:04 #16
26.04.2024, 14:13 in Elektrik
