Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Transgener für Saprisa Lima
25.08.2015, 18:38 #11
25.08.2015, 18:41 #12
AW: Transgener für Saprisa Lima
Michael
25.08.2015, 18:42 #13
- 25.11.2011
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
25.08.2015, 18:43 #14
- 27.02.2008
Einen Halbmondhalter habe ich auch geschnitzt, die Frage nach dem Magnetfeld wäre zu klären, die Fertiglösungen verwenden glaube ich ausschließlich optische Sensoren. Muss ich mal recherchieren.
Ach ja, ich bin auf die der SH-Seite auf eine schöne Aufstellung gestossen, welche LiMas in unsere Q´he passen, mit Lieferant.
Ich glaube die Absicht war eine Andere, ist aber trotzdem praktisch.
Edit: eben nachgeschaut, gibt es auch mit magnetischem Sensor, geht also!Geändert von kurvenfieber (25.08.2015 um 18:44 Uhr)
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
25.08.2015, 18:44 #15
- 10.09.2012
- Wien
Wollte den Sensor bei parts4motor.de bestellen,bekomme aber keinen Antwort!!!
25.08.2015, 20:06 #16
Hallo Herbert,
von den magnetischen Sensoren gibt es mindesten 2 Ausführungen. Induktive Sensoren und Hallgeber Sensoren. Der induktiven Sensor erzeugt mit einem Weicheisenteil seinen Strom selbst, der Hallgeber wird über einen Magneten geschaltet und benötigt eine Hilfsspannung. Ist daher über dem Magnetfeld der LIMA nicht die so elegante Lösung. Wenn Platz ist d.h. 15mm bis zum Deckel ist der SO1 Sensor von VAPE irgendwie unterzubringen.
Der flache optische Sensor muß irgendwie befestigt werden, ist recht klein 22x35mm und nur 4,5mm hoch. Dazu kommt noch die Geberplatte mit 0,75mm und ein Luftspalt von 2,5mm macht zusammen 7,75mm. Der Platz muß mindestens bis zum Motordeckel vorhanden sein.
Noch ein paar Bilder aus dem Bereich "Alter forscht"
WalterGeändert von Euklid55 (25.08.2015 um 20:25 Uhr)
25.08.2015, 20:26 #17
Moin Walter,
bedenke bitte dass die Saprisa flacher baut wie eine Bosch-Lichtmaschine - da sollte es mit der Sensorwahl nicht so kritisch werden.
An eine Ignitech auf meiner Saprisa hatte ich auch schon gedacht ;-)
Kommt noch.
Grüsse
ChrisDer frühe Vogel fängt den Wurm......
doch die zweite Maus bekommt den Käse....
25.08.2015, 20:30 #18
- 25.11.2011
25.08.2015, 20:34 #19
Moin Bernhard,
erstmal die G/S fettich machen (auch mit Saprisa) und dann kommen beide Zündungen.
Grüsse
25.08.2015, 20:35 #20
- 25.11.2011
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 12:38 in Umbauten
