Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Transgener für Saprisa Lima
25.08.2015, 20:44 #21
AW: Transgener für Saprisa Lima
Bernhard,
das könnte auf einen Hausbesuch deinerseits herauslaufen.
... die Adresse kennst du ja ;-)
Grüsse
ChrisDer frühe Vogel fängt den Wurm......
doch die zweite Maus bekommt den Käse....
26.08.2015, 07:00 #22
- 10.09.2012
- Wien
Wo kann ich den Sensor bestellen?
26.08.2015, 07:04 #23
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
26.08.2015, 08:04 #24
- 10.09.2012
- Wien
Der erste Auslöser war ein Verteiler mit Induktiven Geber und zylinderselektiven Zündung.Bin damit bis Albanien gefahren.Umrundet Leerlauf,kalt länger starten.Dann einen Hallgeber von einer Delfi Einspritzung.Auf der Kurbelwelle die Abnahme.Schneller starten,ruhiger Leerlauf.Einmal Marokko und zurück.Zuhause abgestellt,Batterie defekt,starthilfe Sensor defekt.Machen auch bei Ford probleme.Hatte noch einen Induktiven Geber,den auf die Kurbelwelle,schöner Leerlauf,schlechter starten.Der Hallsensor kostet fast so viel wie der whisper.Daher wollte ich einen bestellen.Einen Halter kann ich anfertigen.
26.08.2015, 08:33 #25
- 10.09.2012
- Wien
Habe jetzt mit Abstand gespielt.Wenn ich auf 0,2mm stelle,springt sie sofort an.Zündaussetzer ab300u/min.Ab 1mm startet schlecht,und stirbt unter 800u/min ab.Bei 0,8mm startet super,kalt Leerlauf 700u/min stirbt nicht ab,keine Aussetzer.
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 08:49 in Mechanik
