Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Frage zum Laderegler
27.08.2015, 12:31 #21
AW: Frage zum Laderegler
Thommy,
wenn man Mist misst kommt man nirgendwo weiter. Wenn Du dagegen die Spannung zwischen den Batteriepolen recht genau angezeigt bekommst, kannst Du ne Menge Info über die Batterie, deren Ladezustand und was Lima, Gleichrichter und Regler so treiben, bekommen.
Claus
27.08.2015, 12:59 #22
der Generator erzeugt eine Spannung. Die ist auch im Leerlauf (ohne Last) zu messen. Erst durch einen angeschlossenen Verbraucher fließt ein Strom. Um die Batterie mit einem Strom zu laden muß ein Potentialunterschied vorhanden sein. Der Ladestrom der Batterie ist von deren Kondition und Ladezustand (Innenwiderstand), also von der Zellenspannung abhängig.
http://www.3ddd.eu
27.08.2015, 15:44 #23
Jo, aber dann misst Du auch nicht 13.6 V an der Batterie.
Nö. Wenn die Batterie 13.6 V an die Pole bekommt, hat die keinen Kohldampf sondern wird gefüttert.
Der Unsinn mit dem Innenwiderstand beim Laden musste in diesem Thread unweigerlich kommen ... zu dem Thema wurde schon alles gesagt.Geändert von Joerg_H (27.08.2015 um 15:46 Uhr)
- Joerg
27.08.2015, 17:57 #24
27.08.2015, 19:52 #25
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
