Ergebnis 21 bis 30 von 55
06.12.2015, 12:12 #21
AW: Wechsel der Steuerkette NOWTENDIG R80G/S 184.000 km
@JoergMK
...das hängt doch letzlich davon ab, was der Motor hinter sich hat. Ich habe in USA eine R80RT (1986) mit 267.000 km, die ganz ohne Klappern auskommt.
Alles, was ich an diesem Motorrad je gemacht habe ist:
1. das Getriebe 2x neu lagern lassen
2. die Köpfe 2x überholen lassen (beides Mal 4 neue Ventile)
3. Die Kohlen der LiMa 1x erneuert
4. Die Kolbenringe 1x erneuert
5. jede Menge Verschleissteile gewechselt
aber NICHT:
1. Steuerkette gewechselt
2. Hauptlager getauscht
3. Nockenwellenlager getauscht
Sie läuft ohne jegliche verdächtige Geräusche. Die Maschine wird immer nur auf Langstrecken bewegt, dann aber 600 Meilen am Tag über zwei Wochen hinweg (und dann steht sie wieder). Hohe Drehzahlen sind ihr fremd, mehr als 120 km/h sind landesbedingt eh nicht drin.
Mal ehrlich, ich fang doch nicht an einen Motor zu zerlegen, nur weil er eine hohe Laufleistung hat, oder? Soviel Spass macht das Schrauben dann auch wieder nicht.
AndreasGeändert von willeand (06.12.2015 um 12:29 Uhr)
06.12.2015, 12:22 #22
- 13.05.2010
Naja , eben drum wenn "schrauben" nach und nach nicht so viel Spass macht dann den kalten Schlag und alles auf einmal. Vor der selben Wahl stand ich bei meiner G/S bei km 200,000 auch und fing vorher auch mit Steuerkette ect. an. Gut , mir fiel dann ein komplett gemachter Motor sozusagen in den Schoss aber im Prinzip stand ich schon in den Startlöchern für den Rundumschlag.
11.12.2015, 00:26 #23
Die Steuerkette mag bei schleichender Beschleunigung und geringer Leistungsabforderung länger halten -da hab ich keine Erfahrung.
Trotzdem wirst du dem Motoröl inzwischen Alu-Abrieb füttern...
Die Hauptlager halten ewig, solange Öl und Öldruck da sind.
Das vordere NW-Lager ist auch unkritisch; problematisch wird irgendwann eher das hintere. Aber auch das mag bei sehr ziviler Fahrweise sehr lange halten.Gruß
11.12.2015, 21:40 #24
Na ja, das hinterer Nockenwellenlager läuft ja vom ersten Tag an 2V-bauartbedingt im Dreck. Immer ungefiltertes Öl würde mir auch stinken wenn ich ein hinteres Nockenwellenlager wäre.
-> Deshalb wechsel ich immer einmal im Jahr und nach 5.000 km das Öl. Dieses 15W40 SF/SG aus dem Baumarkt kostet ja eigentlich nix mehr.
09.04.2016, 11:56 #25
So, hallo zusammen,
habe es endlich geschafft die Steuerkette zu wechseln. Bilder vom Ritzel anbei. Bitte um euren Kommentar; ich habe es NICHT gewechselt (mir sah es noch gut genug aus).
Grüsse
Andreas
09.04.2016, 15:20 #26
- 29.08.2009
19.01.2020, 23:15 #27
@ Franco,
jetzt bin ich am Motor meiner R80RT mit derzeit 250.000 und ich folge deinem Rat, das Kettenrad auf der KW zu wechseln.
Die Abziehvorrichtung für das Kettenrad samt Lager müsst ich mir versuchen zu leihen oder gibt es da auch Möglichkeiten mit Standardmitteln?
Leider ist im WHB nicht beschrieben wie das Lager auf das Kettenrad kommt (einfach aufpressen?) und dann steht im WHB auch nur lapidar Kettenrad auf Kurbelle aufpressen. Wie und womit verraten sie nicht!
Wer hat sowas schonmal gemacht?
Andreas
19.01.2020, 23:26 #28
20.01.2020, 18:14 #29
- 29.08.2009
Hitze (nicht warm, heiss!) hilft. Dann lässt sicht das Teil aufschieben.
20.01.2020, 20:51 #30
das funzt tatsächlich so, und am besten mit der grösst möglichen Temperatur Differenz (Delta t). NW lege ich zum Beispiel in den Frigo, das Kettenrad auf eine elektrische Heizplatte. Entspannter kann diese Montage nicht sein, man kann sich völlig auf das Axialspiel konzentrieren, und muss nicht das Kettenrad draufkloppen.
Bei der Montage Kettenrad auf die KW würde ich ,da wir jetzt Winter haben, den Motor bzw. die ganze Q über Nacht nach draussen stellen. Jedes Grad° Temperatur Differenz zählt, und macht die Montage leichter.
Gang springt raus beim...
10.05.2024, 07:22 in Mechanik
