Ergebnis 1 bis 10 von 55
30.08.2015, 11:09 #1
Wechsel der Steuerkette NOTWENDIG R80G/S 184.000 km
Da ich gerade etwas unfreiwillig die Lichtmaschine instandsetzen muss, stellt sich die Frage ob ich nicht gleich die Steuerkette und Spanner mitmache (wenn der Rotor der LiMa schonmal abgebaut wird).
Die G/S hat 184.000 km auf der Uhr und ist immer problemlos gelaufen (bis der Rotor der LiMa gestorben ist).
Die Steuerkette ist unauffällig, nur scheppert der Motor im Stand schon ganz schön. Sowie man Gas gibt, ist Ruhe. Die Kette ist eben schön gelängt worden über die Laufleistung und die Spannschiene wird hauchdünn sein.
Die Frage(n):
Muss man die Steuerkette / Spanner eigentlich irgendwann wechseln? BMW sagt dazu nichts in den Serviceblättern.
Kann die Kette irgendwann reissen?
Oder schlimmer; kann bei verschlissener Spannschiene der Kolben f. den Anpressdruck irgendwann 'rausfallen' oder von der Kette 'zerspant' werden und einen katastrophalen Druckabfall verursachen?
Kann man die Kettenräder (speziell auf Kurbelwelle lassen) oder müssen die auch neu wenn eine neue Kette draufkommt? Hier scheinen sich die Geister zu scheiden. (Bei Abbau der Kettenräder braucht man Abziehwerkzeuge und muss wohl mit Temperturunterschieden arbeiten; das ist mir dann dich zu aufwendig)
Die DB Technik Beiträge zum Wechsel im Forum habe ich gesehen und gelesen.
Grüsse
AndreasGeändert von willeand (05.12.2015 um 22:42 Uhr)
30.08.2015, 12:31 #2
AW: Wechsel der Steuerkette NOWTENDIG R80G/S 184.000 km
bei der km-Leistung inkl. scheppern würde ich die Teile erneuern,
der Zustand der Kettenräder ist ??? nicht zu erraten, meist ist das obere mehr abgenutzt, so konnte ich bei meiner R100R das untere lassen (Ca. 5/100tel Abnutzung, gegenüber neuem Kettenrad.
Laufschienen macht man dann auch mit, habe die Feder des Spannkolbens erneuert, Kolben nur geläppt.
Oberes Kettenritzel saß Bombe fest, stand mächtig unter Zug, erst die Erwärmung des Bundes brachte das erlösende "Klong".
Wellendichtring neu, Kettenkastendichtung + zwei O-Ringe neu, O-Ring Zündversteller nicht vergessen, würde am Kettenkasten Dichtmittel+Dichtung verwenden, nichts ist ärgerlicher wenn es da nachher einen Ölnebelrand gibt.
Das Kugellager war noch gut, habe es aber auch getauscht.
Habe das neue Ritzel heiß gemacht, den Konus schön gekühlt, trotz allem muss man da flott arbeiten, sonst bleibst du auf den letzten mm stecken.
Wichtig auch Kurbel-Welle-Gewinde (Rotor) mit einer anderen Schraube schützen, halt für den Abzieher, Schraube so eindrehen, dass sie mit einer Untelegscheibe an der Welle an/auf liegt, Druck des Abziehers wird dann nicht nur an das Gewinde weiter gegeben.
Halte neue und alte Kette mal nebeneinander, und decke bei der Montage Kette und Schloss die Öffnungen zu, auch der Klipp kann wegspringen. . . .
Ich habe die Kettenkasten Schrauben nach 500km und 1500km nochmal nachgezogen, natürlich mit Dremo.-Schlüssel!!
Beste Grüße Beem.Geändert von beem (30.08.2015 um 21:23 Uhr)
100% BMW. . .
30.08.2015, 12:36 #3
Kette würde ich wechseln. Zu den Zahnrädern: Stell hier einfach Bilder ein, dann können die die Profis etwas zum Zustand sagen.
30.08.2015, 18:04 #4
Beste Grüße
30.08.2015, 20:27 #5
Ich würde bei der Laufleistung die Steuerkette mit der Gleitschiene incl. Feder tauschen.
Bei mir fing das geräusch bei 160000 kilometern an, dann habe ich die kette getauscht jetzt habe ich 270.000 und es ist noch nichts zu hören
Gruß RafaelR80g/s, R1100 gs, R100 EML Gespann
04.12.2015, 23:05 #6
So, so langsam wird's Zeit, dass ich damit anfange.
Gibt es Erfahrungen ob man dieses BMW Abziehwerkzeug f. d. Kettenkastendeckel braucht?
Hier:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...kette-ausbauen
sieht das so aus, als würde der Deckel einem entgegenkommen nachdem die Schrauben entfernt sind. Im BMW Werkstatthandbuch steht etwas von einer Abziehvorrichtung.
In der Forum-Datenbank find ich kein Werkzeug diesbezüglich.
Hat da jemand Erfahrung?
Wäre blöd wenn ich mittendrin aufhören muss.
Eine Heissluftpistole habe ich, also anwäremn könnte ich den Deckel. Und vorher stell ich den Motor eine Nacht ins Freie, aber dazu muss er jetzt mal endlich kalt werden.
AndreasGeändert von willeand (04.12.2015 um 23:17 Uhr)
04.12.2015, 23:27 #7
den Abzieher braucht man nicht.
Erwärmen kann helfen, da der
Deckel schon etwas spack sitzen
kann.
Frohes Schaffen!Gruss aus dem
Oberbergischen, Jörge
05.12.2015, 11:08 #8
Ich habe die neue Deckeldichtung auch mit 3Bond vorab am Motorblock angklebt. Das vereinfacht zudem die Montage des Deckels.
Den Teil des Kettenschlosses mit den 2 Stegen, der leider etwas umständlich von hinten eingefädelt werden muss, habe ich mit einem starken Neodymmagneten überredet nach vorn zu kommen und mit einem Kabelbinder kann man die Kette gut auf Zug halten. Achte auch auf die richtige Ausrichtung des Kettenschlosses achten. Geschlossener Teil muss in Drehrichtung des Motors zeigen.
ReimundGeändert von Reimund (05.12.2015 um 11:15 Uhr)
*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
05.12.2015, 11:13 #9
- 29.08.2009
05.12.2015, 11:15 #10
Stützlager!
Gruss aus dem
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
