Ergebnis 11 bis 20 von 20
02.09.2015, 10:15 #11
AW: Federbeine kaufen / auswählen
Hi Eckhard,
wofür steht denn HD und wie unterscheiden die sich von den Standard-Boges?
Schöne Grüße Christian
02.09.2015, 10:36 #12
- 19.01.2008
Hi Christian,
HD = Heavy Duty = hochleistungsfähig oder hoch beanspruchbar.
Die Dämpfung ist auf jeden Fall härter. Wahrscheinlich die Feder auch etwas... aber nicht so hart wie die der (damals angebotenen) Konis. Bei der damals von mir probegefahrenen CS ist das Hinterrad gesprungen, als ich auf einer buckligen Straße voll beschleunigt habe. Und das hat mir gar nicht gefallen, vom stark reduzierten Komfort mal ganz zu schweigen. Zur komfortablen Gabel hat das übrigens auch nicht gepasst.
...und: wenn ich schon ordentlich Federweg zur Verfügung habe, will ich den auch ausnutzen und nicht durch eine (zu) harte Feder "verschenken".
Meine Meinung: lieber einmal am Tag die Feder auf Block gehen lassen, als bei 99% der Fahrten den Federweg gar nicht ausnutzen.
Eckhard
02.09.2015, 11:09 #13
- 28.09.2007
- B.W
Den Dämpfer gibt es nur noch in HD.
Man kann aber zwischen 2 Federn wählen. Eine normal mit 6,5mm die härtere mit 7mm dicke.
Der Nachteil bei den Dämpfern ist das sie schon nach 50.000km kaputt sind.
Manfred
02.09.2015, 11:10 #14
- 28.09.2007
- B.W
Die Fournales wurden mir ohne Probleme, mit Vorlage eines Gutachtens,
Manfred
02.09.2015, 11:30 #15
02.09.2015, 11:57 #16
- 15.08.2007
- Ramsthal
Tach auch,
hab seit 11/05 Hagons in der 77er Rs.
Die haben damals 199€ gekostet.
Inzwischen sind die Federn teilweise angerostet, fahre auch im Winter.
Laufleistung bis jetzt 228000km meist solo.
Hoffe die machen noch ein paar Jährchen mit.
Gruß Vitus
03.09.2015, 16:30 #17
- 16.04.2014
- Jena
Hallo ihr 2 Ventiler,
ich bin wirklich beeindruckt von den Reaktionen des Forums! Es war das 1. Mal, dass ich mich mit einer Frage an das Forum gewandt habe und ich möchte allen danken, die sich die Zeit genommen haben zu antworten! Ich hab mich für den Rat von michael „MM“ entschieden und werde erst mal die YSS ausprobieren, zumal ich wirklich nicht mehr als 3000 km pro Jahr fahre. Zudem waren sie auch noch in einem Angebot bei eBay gerade für 184 € inklusive Versand zu bekommen. Wenn sie drin sind und ich etwas Erfahrung gesammelt hab werde ich davon berichten.
Also nochmals Dank
Mihajlo
03.09.2015, 18:58 #18
Falsche Antwort Manfred
Die weichere Feder, grüne Markierung, ist 7,5mm dick und die härtere Feder mit der weißen Markierung ist 8,2mm dick. (sind die von DIR). Da ich kürzlich für die 75/5 von Lauser die Federbeine ersetzt habe,
weiß ich, dass es nur noch HD Dämpfer und dicke Federn gibt. Ist wohl auch dem Thema Auflastung von 398kg auf 440kg geschuldet.
Jedenfalls ist der Austausch sein Geld wert gewesen sagt er, die /5 fährt sich seither prima mit einem 130kg Mann
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
03.09.2015, 20:31 #19
- 28.09.2007
- B.W
Na ja. So aus dem Gedächnis raus als Schnellschuss lag ich doch ganz gut.
Und ich konnte ja nicht nachmessen weil Die die hast.
Manfred
03.09.2015, 21:12 #20
- 17.04.2007
Servus,
ich würde zu Wilbers raten.
Hatte selber schon BMW Niveaumat, BMW original, Koni und jetzt YSS.
War jedesmal eine deutliche Verbesserung.
Ein Freund von mir, ehemals hier als caffbeemer unterwegs, fährt Wilbers.
Und das ist noch mal deutlich besser.
Aber natürlich eine Preisfrage,
Wenn Wilbers deswegen ausscheidet, dann YSS.
Gruß, Rudi
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
