Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: 32mm Vergaser auf R100?
07.09.2015, 10:51 #21
07.09.2015, 15:34 #22
AW: 32mm Vergaser auf R100?
Hallo Kurt
Gibt's hier - https://www.motoren-israel.com/produ....html&XTCsid=6...Viele Grüße Fritz
07.09.2015, 21:58 #23
08.09.2015, 04:30 #24
Morgen Kurt,
die Bögen von den Vergasern zum Lufi brauchst du auch.
Dann noch die Sache mit den Zügen/Vergaserhebeln.
Viel Spaß beim basteln.
Gruß, Axel
08.09.2015, 15:23 #25
- 28.03.2010
Im Rahmen des Beitrags "Leistungsmessung" gab's da schon einmal einen 40er vs. 32er Vergaser-Vergleich:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post604655
Für mich zumindest war ein Ergebnis daraus Luses Eindruck, dass die 32er eben deshalb gefühlt mehr Durchzug im unteren Drehzahlbereich haben, weil's dann obenheraus nix mehr gibt:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post604365
So ähnlich fällt für mich auch der Vergleich der 70PS RS mit der 60 PS Monolever-RT aus:
Bei derselben Übersetzung (inkl. HAG) wie die RS kann die Monolever RT in niedrigen bis mittleren Drehzahlbereichen durchaus gefallen - im Solobetrieb ist da auch genug Leistung da, um nach dem direkten Wechsel von der RS jedenfalls keine Beschwerden laut werden zu lassen (...nicht falsch verstehen: Einen "besseren Durchzug" habe ich allerdings auch nicht gerade festgestellen können).
Im Zweipersonenbetrieb folgt dann spätestens beim Überholmanöver auf der Landstraße die Ernüchterung: Runterschalten und gasgeben - ja, soweit noch wie immer, aber wo bleibt denn bitte die von der RS gewohnte Beschleunigung?
Fazit:
Für einen Ausflug mit der RT in die Berge oder wenn man so will auch als Sicherheitsplus beim Überholen müssen's daher wohl demnächst GS-Köpfe und 40er Vergaser werden.
VG,
DZ
08.09.2015, 18:02 #26
Wenn man die 70 PS RS/RT mit der Monolever RS/RT vergleicht, dann muss man ehrlicherweise auch erwähnen, dass die 70 PS, so sie denn vorhanden sind, nicht nur dem 40er Vergaser, sondern auch der höheren Verdichtung geschuldet sind (9,5 gegenüber 8,45), sowie den größeren Einlassventilen (44er gegenüber 42er).
Ich hab meine Monolever-RT mit anderen Kolben, die eine Verdichtung von 9,5 bieten, versehen und da ist schon ein spürbarer Unterschied.Beste Grüße
08.09.2015, 20:17 #27
- 08.09.2015
Hallo, ist mein erster Beitrag hier.
Ich fahre auf meiner 82er G/S seit ungefähr 25 Jahren die Kombination aus 1000er Satz, 800er Köpfe und 32er Vergaser, allerdings in Verbindung mit Doppelzündung. Die gleiche Kombi habe ich jetzt bei meiner 93er R80R mit Siebenrock. Zwischendurch bin ich 2 Jahre R100GS mit 40er Vergasern und Doppelzündung gefahren. Spritverbrauch mit den kleinen Köpfen bei durchgängig zügiger Landstrasse max.4,5-5,5ltr.
Auf der Landstrasse gehen die Motoren mit den kleinen Vergasern einfach schöner. Im Augenblick probiere ich mit einem größeren Luftfilterkasten rum, subjektiv nicht schlecht, muss ich aber noch mal messen.
25.04.2024, 11:48 in Elektrik
