Ergebnis 21 bis 21 von 21
08.09.2015, 09:50 #21
- 31.07.2015
- Zahna Elster
AW: Um welche Einzelteile handelt es sich
Dank dir!Das ist eine R45/65 Gabel. Die ist von Hause aus 70mm kürzer als eine /5. Macht das Kürzen einfacher. Ist nicht die von der Schmiede. Die Tauchrohre haben die Reflektorschächte. Entweder fräst du die weg, oder nimmst die /5 Tauchrohre. Liegen bei mir schon bereit. Geht aber nur wenn du Trommelbremsen verwenden willst. Soll es ein fetter R100 Motor werden, dann brauchst du Scheibenbremsen für den TÜV. Das was die Schmiede da macht, Trommelbremsen und 70PS dürfte zu Diskussionen mit dem TÜV führen. Das solltest du vorher klären. Aber eigentlich braucht man keine 70PS. Schnell (größer als 140 km/h) macht keinen Spaß auf Dauer. 50 PS eines 800er Motors mit kurz übersetzten HAG gibt dir die Sprintstärke die man zum Verblüffen braucht...
Dirk C.B.
Ja soll die ein 100er rein.
Mal sehen welche ich nehm..ansonsten kürz ich auf gewünschte Länge.
@Mad cow
Sehr konstruktiver Beitrag von dir.
Ich baue nix nach, hol mir lediglich Impressionen.
Aber dafür rechtfertige ich mich bei dir bestimmt nicht.
Woran erkennt man die alten...
21.05.2024, 13:16 in Mechanik
