Ergebnis 11 bis 20 von 22
09.09.2015, 20:55 #11
AW: Federn der hinteren Stoßdämpfern auf progeressive Federn tauschen?
Hi Rainer!
Watt für ne Frage...
Später bremsen, früher Gas geben!
Natürlich!!
ps Deine MKM (und Dich) hab ich ja neulich in Kölsch-??? gesehen.
Trotzdem würde ich es versuchen...
pss So eine war immer (nuja... nicht ganz immer... ) der Traum
meiner schlaflosen Nächte als Jugendlicher. Daneben noch
ne Magni-BMW. Aber an beide ist schlecht ranzukommen...Geändert von jörge (09.09.2015 um 21:05 Uhr)
Gruss aus dem
Oberbergischen, Jörge
09.09.2015, 22:04 #12
Kannst Du vergessen, das funktioniert nicht
Das ist eine Lösung, aber eine unbefriedigende.
Wenn die Bodenwelle kommt, der Fahrer auch noch vom Gas geht, dann haut es dir so dermassen ins Kreuz..................
Längere Dämpfer (Schwingenanschlag beachten), oder WEGZETI und überarbeiten
10.09.2015, 02:30 #13
Edit sacht noch, dass ich erstmal schreiben hätte sollen das ich mit solchen Federwegbegrenzern seit Jahrzehnten unterwegs bin
....Geändert von Caferacer (10.09.2015 um 16:26 Uhr)
Klaus der Franggnsagg
10.09.2015, 08:09 #14
wenn die Vorspannung nicht reicht, der Freiraum zwischen den Federn es aber noch her gibt, dann halt eine Federunterlage basten. Geht gut aus einer Gummimatte die als Waschmaschinenunterlage gedacht ist und mit eine billigen Lochsäge, (mit mehreren unterschiedlich großen Kreisen)
Feder raus, Gummi rein, Feder rein, fertig.
Die Dämpfer sollten natürlich ok sein,....das sollten sie aber generell und für die Suche nach guten Rundenzeiten gibt's besser Sachen, auch in der Gabel haben die Gummis nichts zu suchen.
Willy
15.09.2015, 13:55 #15
- 31.03.2015
hallo,
danke vorerst für eure gedanken!
habe mich jetzt beim rabenbauer erkundigt-er sagt es gibt stärkere federn zum tauschen-kostenpunkt €44 das stück-die werde ich erstmal tauschen!
thanx
08.10.2015, 15:48 #16
- 31.03.2015
hi leute,
hab mich jetzt für progressive yss dämpfer in der länge 350mm entschieden. kann ich empfehlen-super quali. jetzt läuft wieder alles:)
08.10.2015, 17:34 #17
08.10.2015, 19:08 #18
08.10.2015, 20:33 #19
- 31.03.2015
ja genau-hab von 335 auf 350 erhöht.
29.10.2015, 21:09 #20
- 31.03.2015
kann mir da jemand helfen bitte!
mir ist beim lenkerumbau ein kleines.dreieck rausgefallen. kann mir wer erklären wo das genau hin gehört?
danke im voraus
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
