Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Kompression und Zündung
24.09.2015, 17:11 #21
- 01.03.2015
AW: Kompression und Zündung
Super, vielen Dank für die Info.
Grüsse, Peter
08.03.2016, 20:06 #22
- 07.10.2013
- Dortmund
Moin moin,
hier noch ein Schwank aus der Jugend. Um den Zündzeitpunkt auf S einzustellen (z.B. nach Demontage etc., reicht es, die Schwungscheibe auf "S" zu stellen. Dann den Zündkontaktträger leicht zu lösen, so dass er um die Nocke drehbar ist.
Dann ein Zigarettenblättchen zwischen die Kontakte klemmen. Am Zigarettenblättchen ziehen und dabei den Unterbrecherträger drehen. Sobald du das Zigarettenblättchen zerstörungsfrei herausziehen kannst, hast du den Spätzündzeitpunkt ermittelt.
Dies kann unterwegs u.U. sehr nützlich sein.
(zugegeben, wir hatten damals noch kein Stroboskop)
Gruß aus´m Pott, Ossi
08.03.2016, 21:17 #23
- 28.08.2015
Danke für den genialen Tipp.
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 14:24 in Mechanik
