Ergebnis 1 bis 10 von 14
18.09.2015, 12:19 #1
- 18.09.2015
Gangschaltung frei - kann nicht schalten...
Erst einmal Hallo!
Bin neu hier in dem super Forum...
Bis jetzt konnte ich an meiner Q (R80GS mit 100er Zylindern) noch alles relativ schnell (und manchmal auch mit der SuFu) erledigen aber das...
Gerade hat der Kilometerzähler nach 12'000km Sommerurlaub die 2. Runde angefangen und plötzlich beim Fahren kann nicht mehr geschaltet werden da der Schalthebel frei beweglich ist (also nichts fest oder so). bin jetzt zufälligerweise im 3. Gang und kann soweit normal fahren - halt einfach nur 3.
Von aussen auch alles normal - Gestänge etc. gut und lässt sich leichtgängig bewegen, es rastet halt einfach nichts mehr
Was könnte das Sein? Fest steht, dass es irgendetwas in
der Getriebebox sein muss...
Sieht das eher nach langer und mühseliger Getriebeüberholung aus da viel kaputt oder eher nach einem 'raschen' Ausbau der Box und wechseln von irgend einem kleinen teil/Gestänge oder so?
Schonmal Danke für feine Expertenmeinungen und Grüsse aus der Schweiz...
18.09.2015, 12:22 #2
AW: Gangschaltung frei - kann nicht schalten...
Hallo Enzo,
ich geh mal davon aus, dass die Feder im Schaltautomaten gebrochen ist.
Hast Glück, dass dir das nicht im 1. oder 5. Gang passiert ist.viele Grüße
Günther
18.09.2015, 12:37 #3
Yepp, genauso äußert sich der Fehler. Das erfordert leider eine vollständige Getriebezerlegung. Dabei kann man gleich die Schaltrolle aus Plastik gegen ein Kugellager tauschen lassen, alle Lager und die Feder erneuern. Außerdem, falls noch original, mal schauen, ob der Neutralschalter noch dicht ist. Und weil die Schwinge draussen ist und man auf's Getriebe wartet, Staburagsen und die Paraleverlager nachsehen und fetten.
Wie sieht das Getriebeöl aus? Milchkaffee? Dann wird's Zeit den Tachoabtrieb zu dichten.
/Frank
Ich hatte etwas weniger Glück. 2. Gang, samstags, 350km bis nach Hause. Macht 6 Stunden bei 5000/min.Geändert von FrankR80GS (18.09.2015 um 12:39 Uhr)
18.09.2015, 22:58 #4
- 23.08.2010
- Alzey
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
19.09.2015, 09:23 #5
19.09.2015, 12:04 #6
Hi Enzo,
du hast den BMW-Klassiker erwischt: Federbruch der Schenkelfeder im Schaltautomat. Diese blöde Feder drückt den Hakenhebel nach oben. Wenn sie bricht, fällt der Hakenhebel nach unten und kann die Schaltscheiben nicht mehr drehen. Schrieben ja die Kollegen schon. Ist mir zweimal passiert, einmal im Februar auf dem Elefantentreffen (das war noch am Nürburgring) und einmal in Málaga! Bedeutet Getriebe raus, hinteren Deckel ab usw. Die Feder im Schaltautomat ist dann in ein paar Sekunden getauscht. Ein riesiger Aufwand für so ein Pfennigteil. Komisch: Bei den alten Honda- und Kawasaki-Vierzylindern brechen diese Federn nie, dafür kommt man auch von außen dran ohne Motorzerlegung. Schau mal hier im Forum, da soll es inzwischen eine verbesserte Feder geben, dafür hat BMW aber viele Jahre gebraucht - naja, wie bei den Autos: Probleme einfach totschweigen.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
19.09.2015, 19:15 #7
Hallo Enzo,
Schau mal auf: www.gearshifter.deHartelijke groet van Paul uit NoordHolland, NL
19.09.2015, 21:57 #8
- 18.09.2015
WOW! das sind ja mal detaillierte Antworten... DANKE!
jou, also demfall: getriebe raus und feder wechseln.
Ich denke mal, dass ich gleichzeitig grad noch ein paar lager mache (falls tatsächlich nötig) und wie Frank schon sagt noch die Rolle tausche.
Da ihr mit sicherheit schon mehr Erfahrung mit BMW-Getrieben habt als ich (meine einzige BMW): was macht noch gerade sinn zu machen wenn ich das Getriebe eh schon draussen und offen habe? (da ich manchmal auch gerne zur Fernfahrer-Erdferkelfraktion gehöre dachte ich noch an einen kurzen 1. Gang...) allerdings will ich gerade nicht unbedingt die ganz grosse action mit ausdistanzieren etc. anfangen...
Grüsse und herzlichen Dank
enzo
19.09.2015, 22:03 #9
Hallo Paul,
geht auch hier im grünen Bereich
WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
19.09.2015, 22:17 #10
man denkt ja immer an die unnützen Dinge zuerst (kurzer Erster,...).
Alle Lager und Simmeringe und Federn wechseln. Sauber ausdistanzieren. Vorher natürlich den Zustand der Räder und Wellen prüfen (Pitting, ausgebrochene oder runde Schaltklauen/Fenster). Am besten zu jemand bringen, der das beurteilen kann (Patrick "Elefantentreiber", z.B.).
Marcus
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
