Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Winterprojekt R100 Bobber.
01.10.2015, 11:37 #11
- 03.10.2013
- Regensburg
02.10.2015, 10:01 #12
- 14.07.2015
- München
AW: Winterprojekt R100 Bobber.
Danke R90/6, dann muß ich mal zum Sachverständiger und ihn mit einpaar Fragen durch löchern.
02.10.2015, 19:59 #13
ohne nr-deshalb der eintrag:SCHALLDÄMPFERLÄNGE und AUSLASSÖFFNUNG
gr ralf
08.10.2015, 13:26 #14
- 11.05.2015
bin gerade dabei einen Bobber in München aufzubauen. Macht viel Arbeit aber auch viel Spass. Basis war eine 80 rt Bj 84. Zur Zeit wird die Gabel aufgebaut mit kurzen Federn von Wirth. Alle Neuteile, Dichtungen, Lager etc. Von BMW bayer. Sehr guter Service und immer hilfsbereit wenns um knifflige Fragen geht. Ansonsten bist du genau richtig im 2Ventiler. Kannst mich gerne in meiner Werkstatt in Haar besuchen. Bitte vorher anmelden mit Nachricht
Cruiser Grizzly
09.10.2015, 08:34 #15
- 14.07.2015
- München
Hallo Cruiser Grizzly,
Danke für die Info, werde dich bestimmt besuchen kommen.
Ilker
09.10.2015, 09:29 #16
hallo ilker
ich würde an deiner stelle durchaus probieren das mit der federbeinaufname selber umzusetzen. das ist kein hexenwerk, zumindest nicht wenn man mit metallverarbeitung vertraut ist. bei dem bj. ist das moeglicherweise sogar einfacher als bei späteren. auch schweißen am rahmen, wie halterungen sind im prinziep nicht kompliziert. die anderen im saarland, berlin, oder wo auch immer die das schon mal umgesetzt haben, kochen auch nur mit wasser. und ich glaube nicht, daß bei allen diesen umbauten immer festigkeitsgutachten beigebracht werden mussten. das versprechen sowas in serie anzubieten kann so mancher ja dann auch nicht unbedingt halten.
das grosse problem ist jemanden beim tüv zu finden der da mit macht.
die gibt es, sind allerdings äußerst selten, wenn nicht sogar fast ausgestorben. daher wird dir auch keiner der noch einen kennt einen tip geben mögen...
aber ich würde mich davon nicht abschrecken lassen, deine idee auf papier bringen, technische zeichnungen, photos hinzufügen, und damit bei den tüv oder dekrastellen in ganz deutschlend (ausser da wo´s den bündelungsblödsinn gibt) damit nerven.
das kann dich selbst so weit nerven, daß du es aufgibst, oder es klappt dann doch und du hast grosse freude
netten gruss
jan
09.10.2015, 10:07 #17
- 14.07.2015
- München
Hallo Jan,
das habe ich mir auch gedacht das es irgendwie funktionieren muss. Den schließlich haben es ja die anderen auch geschafft. Einen Rückzieher werde ich bestimmt nicht machen. Irgend einen Weg muss es geben damit ich mein Problem durchbringen kann. Muss halt so lange suchen bis ich einen richtigen gefunden habe. Kann etwas dauern aber am Ende wird es funktionieren. Habe auch in der Zeit mit Laszlo Peres telefoniert, der muß sich ja in der Hinsicht auskennen. mal schauen was dabei raus kommt. Auf jeden fall habe ich nicht aufgegeben und kämpfe weiter. :)
Danke für deine Info
Ilker
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
