Ergebnis 11 bis 20 von 22
18.10.2015, 14:50 #11
- 25.09.2015
- Heidelberg
AW: R100 GS PD - Batterie lädt nicht mehr
habe mit dem Multimeter bisschen rumprobiert (so richtig verstehe ich noch nicht, was genau ich testen muss).
Allerdings besitzt die vermeintlich kaputte Diode den gleichen Widerstand, wie auch die anderen und ist nur in eine Richtung durchlässig.
Deuten die 8V am Generator vielleicht eher auf einen Defekt hin? Denn das wäre ja eine deutlich zu niedrige Ladespannung, der Gleichrichter bzw. die Diodenplate kann doch die Spannung nicht so stark verändern. Oder?
Danke
18.10.2015, 14:53 #12
18.10.2015, 15:31 #13
Michael
18.10.2015, 17:40 #14
- 25.09.2015
- Heidelberg
Die Spannung habe ich an den Steckern hinter den Kohlen gemessen. Also quasi an den Schleifringen im Betrieb, so wie auf dem Bild.
Entsprechend dieser Anleitung (http://wiki.kleineboxer.de/mediawiki...rtgeschrittene) habe ich gerade den Widerstand zwischen den Schleifringen gemessen. Er ist <1 Ohm. Damit ist wohl der Rotor defekt?
Ich würde also Rotor und Diodenplatte wechseln. Meint ihr das passt, oder sollte ich vorher noch etwas prüfen?
Danke
19.10.2015, 06:24 #15
Das würde ich tun, der Widerstandswert passt nicht und auch die Diodenplatte hats hinter sich. Der finanzielle Aufwand hält sich zudem schwer in Grenzen.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Was für die Seele gut ist, kann der Leber nicht schaden.
23.11.2015, 19:51 #16
- 25.09.2015
- Heidelberg
Gut Ding will Weile haben - deswegen melde ich mich so spät nochmal.
Ich habe Diodenplatte und Rotor getauscht. Bei der Diodenplatte ist offensichtliche eine Diode durch gewesen. Der Rotor hatte einen Innenwiderstand <3 Ohm und ist damit auch kaputt.
Nach dem Tausch läuft die Gute wieder einwandfrei.
Ich bedanke mich bei euch für die Hilfe!
23.11.2015, 20:01 #17
Na bitte, geht doch! Welche Spannung bzw. Ladestrom kommt denn jetzt bei ca. 3-4000 rpm an der Batterie an ?? Oder hast du ein Voltmeter am Lenker?
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
23.11.2015, 20:06 #18
- 25.09.2015
- Heidelberg
Mh, so genau weiß ich das jetzt gar nicht mehr.
Im Leerlauf waren es ca. 13 V und im Betrieb (auch mit eingeschalteten Heizgriffen) hatte ich keine Probleme mehr :)
23.11.2015, 20:15 #19
23.11.2015, 21:08 #20
Hallo Hans,<3 Ohm heist glaube ich kleiner 3 Ohm
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
