Ergebnis 1 bis 10 von 23
16.11.2015, 09:46 #1
Expertenfrage R100GS Elektrikphänomen
Guten morgen in die Runde,
hier mal eine kleine Geschichte für die Experten... ich muss allerdings vorausschicken, dass ich noch nix nachgeschaut habe, da keine Zeit. Aber vielleicht gibt's es ja gleich die zündende Idee und ich muss nicht lange suchen:
Zündung an, alles gut. Motor läuft, Licht an alles gut... Nach ein paar hundert Meter, Licht aus, Batteriekontrolle an, Motor läuft weiter, Bremslicht geht... weitere Meter weiter, alles wieder normal... so ging das auf einer Strecke von ca. 5 km hin und her. Habt diverse Schalter mehrfach durchgeschaltet (Licht, Killschalter, Zündung...), ob da irgendwo ein Wackelkontakt sein könnte. Hab aber keine Reaktion gefunden. Mopped ca 1/2 Stunde abgestellt. Zündung an, Motor an, Licht an, nach Hause und nix mehr passiert...?????
Ich tippe ja mal auf Zündschloß... oder aber Licht vorne, da war ich auch neulichs dran... aber mehr fällt mir im Moment nicht ein... Euch?
LG
Jörg_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
16.11.2015, 09:52 #2
AW: Expertenfrage R100GS Elektrikphänomen
16.11.2015, 09:59 #3
Guter Tipp, Michael...
Da war ich auch dran...... Da es sich ja um ein Winterfahrzeug handelt, sind an der Batt. auch ziemlich viele Kabel installiert... Werd ich mal angucken die Tage!
LG
16.11.2015, 11:32 #4
16.11.2015, 11:45 #5
Moin Hans,
das will ich gerne mal probieren. Ich hoffe nicht, dass der Fehler NICHT reproduzierbar ist. Hatte ja auf der kurzen Rückfahrt keinerlei Ausfälle. Was macht denn das Entlastungsrelais überhaupt???
LG
J._________________________________________
16.11.2015, 11:50 #6
es schaltet alle Verbraucher, die zum Startvorgang nicht benötigt werden, ab, um die Batterie max. zu "entlasten".
Hier etwas zu nachlesen.
21.11.2015, 22:11 #7
Hallo Jörg,
habe ne andere Befürchtung: Der Rotor hat nen Wackelkontakt. Das Entlastungsrelais, von dem Hans schreibt, gibt es nur in den letzten Baujahren. Aber wenn es der Rotor ist....Bei Simon-Auto gibt es günstig einen Neuen.
Gruß aus Berlin Rainer
22.11.2015, 12:05 #8
22.11.2015, 15:18 #9
Hallo Jörg,
der Hans schreibtHi,
dann müsste das Licht schwächer werden, aber nicht ausfallen ...
Gruß Rainer
22.11.2015, 15:24 #10
- 04.11.2012
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
