Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Zylinderfarbe vor 69
25.10.2015, 13:50 #21
- 30.12.2014
AW: Zylinderfarbe vor 69
Hallo Axel, Korund ist dafür völlig OK. Es kommt vor allen drauf an, welches Reinheitsgrad man benötigt. Zum Beschichten wird in der Regel Sa 2,5 gefordert. Ganz wichtig ist gründliches Entstauben vor dem Beschichten. Kurz mit Preßluft drüber reicht nicht. Ich würde mit die Oberfläche vor lackieren mit Reinigungsbenzin abpinseln. Wobei Lack vielleicht schlechter als eine echte Ofenpaste ist.
/Frank
25.10.2015, 13:57 #22
- 29.08.2009
25.10.2015, 14:24 #23
ich bin ja nicht lang mit den rollenmotoren gefahren weil ich die r5O recht schnell auf gleitlager umgebaut habe, aber an den indian hab ich das gleiche problem. egal was man macht, bis jetzt hab ich noch nix gefunden was wirklich an gusszylindern länger hält. jedenfalls nicht, wenn man damit auch wirklich viel fährt. bis jetzt hab ich mit der drahtbürste immer wieder notdürfig den schmodder weggebürstet, und mit auspufflack drübergepinselt.
wenn einer mal was weiß was wirklich funzt geb ich dem einen stiefel wendlandbräu aus.
25.10.2015, 14:29 #24
- 29.08.2009
Damit bin ich aus dem Rennen, schade eigentlich.....
Trotzdem: probier dochmal Schrumpflack, so wie er seit wasweißichwann auf HD-Zylindern verwandt wird. Ich hab seinerzeit meine Shovel-Zylinder mit sauberem, also neuem Basalt-Korrunt gestrahlt, hinterher schon gesäubert und mit dem Zeug lackiert. Danach hat der Eimer knappe 30tkm gemacht, das Zeug ist immer noch drauf.
25.10.2015, 15:39 #25
30.10.2015, 18:43 #26
- 11.10.2015
- Nordheide
Schau mal hier
http://www.lackundfarbe24.de/de/Meta...g-...-Preis-ab
sollte passen
Volker
22.03.2021, 08:56 #27
22.03.2021, 13:01 #28
Moin Michael,
google mal:
Classic Zylinderlack
Dieser Einbrennlack scheint richtig zu sein siehe ...Kawa-Forum, altes Horex-Forum.
Liebe Grüsse
22.03.2021, 15:25 #29
https://www.duefa.de/produkte/lacke/...hwarzer-peter/
Das funktioniert bei meinen Zylindern bestens.
Ich habe auch Zylinder bekommen, die Kunststoffbeschichtet sind. Die Beschichtung ging nur am Auspuffstutzen ab (sv-Motor), am Rest ist es ok.
Ich habe jedoch immer das Gefühl, dass die Wärmeabstrahlung durch recht dicke Beschichtung nicht optimal ist. Messtechnisch habe ich versucht, das zu bestätigen, schlug jedoch fehl. Und nach 18 Jahren Betrieb denke ich dass ich mir keine Sorgen mehr machen sollte.Grüße, Thomas
22.03.2021, 15:35 #30
- 28.09.2007
- B.W
Wichtig ist in meinen Augen die Grundierung. Ohne die geht jeder Lack ab.
Übrigens reicht ein normaler Autolack.
Manfred
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
