Ergebnis 31 bis 40 von 53
17.11.2015, 17:49 #31
AW: R 100 RT Gespann auf Pkwreifen umrüsten
@ Jan den Lieben:
--ich weiss--
gebrochen wird nach rechts--über den Kotflügel hinaus......Elektro-Töff???
01.12.2015, 19:03 #32
hätte da vielleicht etwas für dich.
Hatte mein Gespann auf Smart-Felge incl. 145/70 Autoreifen umgerüstet.
Wenn du Interesse an dem kompletten Umbausatz hast also,
- Trommelbremsen-Adapter (ehemalige Speichenfelgennabe)
- mit ALU-Ausgleichsplatte,
- schwarz lackierte Smartfelge,
- Spurverbreiterung (10mm),
- entsprechendem Reifen sowie ggf.
- langes HAG (33/11) und
- passendem Tacho
- und ist sogar TÜV eingetragen.
Muss aber wieder zusammen gebaut werden.
Gerne per PN.
Benötige im Gegenzug ein HAG 37/11 und entsprechendem Ausgleich.
Mir gefällt das Speichenrad einfach besser!
02.12.2015, 08:02 #33
AW: R 100 RT Gespann auf Pkwreifen ümrüsten
Hey Jörg :-)
Also ich kann mein Hinterrad ausbauen ohne Demontage vom HAG. Und ich habe einen 135/80-15 auf 4" HMO-Felge drauf. Okay, ich muss die Luft aus dem Reifen ablassen. Aber einen Kompressor hat wohl jeder Gespannfahrer zu hause um die Luft wieder rein zu bringen. ;-)
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
02.12.2015, 12:48 #34
Mit der R50 schwinge und modernem HAG--/7 !!
und 3,5 zoll-felge--dann muss einer deutlich nachgearbeitet haben .
ok-luft muss sogar mit dem 4.00 -18 etwas abgelassen werden !!
ich träume ja von zweiteiler schwinge links--aber muss ersma andres ''bearbeiten'' !
und was ist am freitag mit dem --Spaghetti-plausch zum Samiclauss ???
ist ja nicht weit wech von da wo dein haus wohnt
gruss jörgElektro-Töff???
02.12.2015, 14:13 #35
Hey Jörg
Das mit Freitag wird bei mir nix. Ich muss das HMO-Gespann jetzt fertigstellen. Die Woche drauf sollte ich es vorführen und etwas Arbeit ist da noch dran. So wie es aussieht, ist der Bremszylinder falsch herum eingebaut (upside down) Somit ist der Ausgleichsbehälter von unten angeschlossen. Wenn ich das noch drehen muss, muss ich sicher auch noch ein anderes Bremsgestänge basteln. Und die selbst gemachte Vorgabe ist: Nummerntäfeli noch zu Weihnachten ;-)Wer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
02.12.2015, 19:22 #36
- 01.05.2009
- Saarland
02.12.2015, 19:23 #37
- 01.05.2009
- Saarland
03.12.2015, 09:52 #38
03.12.2015, 19:58 #39
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Mike,
dachte ich mir schon.
Aber gut gemacht das Ganze.
Wenn ich sowas mal für meinen Vollschwingen-Rahmen bekäme, würde ich es wahrscheinlich einbauen. Scheint mir stabiler als die Speichen zu sein. Obwohl ich bisher noch keinen Defekt damit hatte.
Pit
03.12.2015, 20:07 #40
- 30.12.2010
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
